Início›Blog› Apple Ipad 3
Apple Ipad 3: eu tô com um iPad 3 aqui, troquei a tela, ele tava com 5% de bateria
Apple Ipad 3 — resposta da comunidade técnica da Conserta Smart.
[14:39, 24/10/2019] Sarah Suporte Técnico: entendi, nesse caso teremos que analisar a placa então
[14:39, 24/10/2019] Sarah Suporte Técnico: está com o aparelho abertp?
[14:40, 24/10/2019] Laressa Unidade Joinville: Não
[16:38, 24/10/2019] Laressa Unidade Joinville: Sarah, eu tô com um iPad 3 aqui, troquei a tela, ele tava com 5% de bateria
[16:38, 24/10/2019] Laressa Unidade Joinville: Testei tuuuuudo
[16:38, 24/10/2019] Laressa Unidade Joinville: Aí desligou
[16:38, 24/10/2019] Laressa Unidade Joinville: E não carrega mais
[16:38, 24/10/2019] Laressa Unidade Joinville: Será que é a bateria?
[16:44, 24/10/2019] Sarah Suporte Técnico: reconhece o cabo?
[16:45, 24/10/2019] Laressa Unidade Joinville: Não
[16:45, 24/10/2019] Sarah Suporte Técnico: provavelmente conector
[16:45, 24/10/2019] Laressa Unidade Joinville: Hmmm
[16:45, 24/10/2019] Laressa Unidade Joinville: Ok
[16:46, 24/10/2019] Laressa Unidade Joinville: Tem como eu fazer algum teste nesse conector?
[16:46, 24/10/2019] Sarah Suporte Técnico: verifica quanto está chegando no conector da bateria
[16:47, 24/10/2019] Laressa Unidade Joinville: Testar a bateria então né?
[16:47, 24/10/2019] Laressa Unidade Joinville: Pq esse iPad o conector da bateria fica em baixo
[16:47, 24/10/2019] Laressa Unidade Joinville: Pra chegar nele te. Que remover toda a placa
[16:48, 24/10/2019] Sarah Suporte Técnico: precisa ser no conector da bateria mesmo
[16:48, 24/10/2019] Laressa Unidade Joinville: Ah tá
[16:48, 24/10/2019] Laressa Unidade Joinville: Entendi
[16:58, 24/10/2019] Laressa Unidade Joinville: E como eu faço? ??
[16:58, 24/10/2019] Laressa Unidade Joinville: Com multímetro?
[17:01, 24/10/2019] Sarah Suporte Técnico: Isso
[17:05, 24/10/2019] Laressa Unidade Joinville: No caso esse é o negativo
[17:05, 24/10/2019] Laressa Unidade Joinville: Como eu faço pra saber qual é o positivo?
[17:09, 24/10/2019] Laressa Unidade Joinville: Achei acho o positivo
[17:09, 24/10/2019] Laressa Unidade Joinville: Pela bateria
[17:09, 24/10/2019] Sarah Suporte Técnico: https://www.youtube.com/watch?v=uf7eb2-udF4
[17:09, 24/10/2019] Laressa Unidade Joinville: Tá ocilando a bateria de 0.14 a 0.15
[17:10, 24/10/2019] Laressa Unidade Joinville: Agora achei o positivo
[17:11, 24/10/2019] Laressa Unidade Joinville: Mas minha duvida tá sendo, pq pra eu chegar nessa entrada
[17:11, 24/10/2019] Laressa Unidade Joinville: Eu tenho que desconectar o flex do conector de carga
[17:11, 24/10/2019] Laressa Unidade Joinville: Vai funcionar do mesmo jeito?
[17:12, 24/10/2019] Laressa Unidade Joinville: A bateria não tinha que apresentar uma carga maior??
[17:13, 24/10/2019] Sarah Suporte Técnico: Não
[17:14, 24/10/2019] Laressa Unidade Joinville: Não oque hahaha
[17:14, 24/10/2019] Sarah Suporte Técnico: vc tem que colocar o cabo no conector de carga e medir qual tensão chega no conector da bateria
[17:14, 24/10/2019] Laressa Unidade Joinville: Ah entendi
[17:14, 24/10/2019] Laressa Unidade Joinville: Puta
[17:14, 24/10/2019] Sarah Suporte Técnico: no conector da bateria
[17:14, 24/10/2019] Sarah Suporte Técnico: na placa
[17:14, 24/10/2019] Laressa Unidade Joinville: Sim sim
[17:14, 24/10/2019] Laressa Unidade Joinville: O problema é que fica em baaaixo hahahahaha
[17:15, 24/10/2019] Sarah Suporte Técnico: sim, da um pouco de trabalho
