Início›Blog› Apple Ipad Mini
Apple Ipad Mini: Consertamos um conector de carga de um ipad mini 1.
Apple Ipad Mini — resposta da comunidade técnica da Conserta Smart.
[08:57, 10/6/2018] +55 11 98439-1614: Oi Leo! B dia!
Consertamos um conector de carga de um ipad mini 1. Apos 09 dias, cli retorna, pois parou de carregar. Ja refizemos inumeras vezes, carrega durante um tempo, depois para. Acreditamos que seja um problema no cabo flex das pecas genericas, ja testamos varias. Ouvi falar, que este conector do ipad mini 1, quando vem original de fabrica, nao é uma peca soldada, como os genericos, e sim que a fabrica da apple usa um outro metodo para instala-lo, que nos, nunca conseguiremos fazer igual. Vc tem alguma informacao sobre isto? Preciso dar uma satisfacao a cli e nao sei o que falarei. Obs: ao retornar apos os 09 dias de uso, a tela voltou com a pelicula trincadinha na quina superior. Pode ter sido isso o causador de ter parado este flex cable do mini 1? ?? me de uma ideia do q posso falar a cliente. Terei q  devolver parte do valor pago...???? obrigada Leozito! Fico no aguardo, pois ela vira hoje, 2a, à loja...
[09:06, 11/6/2018] Suporte CS - Leonardo: Bom dia, então, nesse caso esse flex é soldado por um ferro e solda que usa a ponta tipo T, ai é só usar ele para soldar o flex. O aparelho ter caido pode ter danificado a solda mas precisa verificar se é realmente essa solda com problema, se não é o carregador que o cliente usa que está danificando, pois se não for original pode dar problema etc...
[09:36, 11/6/2018] +55 11 98439-1614: B dia. Essa solda com tipo T vc esta referindo ao servico de fabrica da apple ou ao nosso?
[09:38, 11/6/2018] Suporte CS - Leonardo: é o método que é mais proximo que o da apple
