Apple Iphone 5s: iPhone 5 s está inativo, botão home esta quebrado, tem como fazer restauração?
10/11/17, 12:46 - 2340-+55 35 9140: Boa tarde Suporte!
10/11/17, 12:48 - Sarah - Suporte Técnico: O home não funciona no caso né ?
10/11/17, 12:48 - Sarah - Suporte Técnico: Terá que substituir para poder fazer a restauração
10/11/17, 12:48 - 2340-+55 35 9140: Correto
10/11/17, 12:49 - 9496-+55 13 99160: Ou abre ele , e entra em modo DFU dando curto nas pinças do flex do DoC
10/11/17, 12:49 - 2340-+55 35 9140: top
10/11/17, 12:49 - 2340-+55 35 9140: trocando o botão digital não ira funcionar mais, correto?
10/11/17, 12:50 - Sarah - Suporte Técnico: ????????????????????????
10/11/17, 12:50 - 9496-+55 13 99160: <Mídia omitida>
10/11/17, 12:50 - Sarah - Suporte Técnico: Isso, trocando o botão perde a digital
10/11/17, 12:50 - 9496-+55 13 99160: Ahhh é o 5 s
10/11/17, 12:50 - 9496-+55 13 99160: Mas mesmo assim da kkk
10/11/17, 12:51 - 2340-+55 35 9140: Valeu macgyver
10/11/17, 12:52 - 2340-+55 35 9140: To sem técnico aqui, apanhando mais de aparelho do que minha mãe me bateu a vida inteira kkkkkkkkk
10/11/17, 12:52 - 9496-+55 13 99160: ?????? ?? ?? ??
10/11/17, 12:52 - 9046-+55 15 99628: ????????????????????????????????????????
10/11/17, 12:55 - 2340-+55 35 9140: Kkkkkk
10/11/17, 13:04 - 9496-+55 13 99160: Que isso marciao tô aprendendo ainda rsrs
10/11/17, 13:05 - 9496-+55 13 99160: A Sarah é o Leonardo que são feras
10/11/17, 13:05 - 9496-+55 13 99160: Ja me ajudaram muiitooo
10/11/17, 13:16 - 2340-+55 35 9140: Bom demais ????????????????????????
Eu tô engatinhando ainda.
Com apenas 3 meses eu ja aprendi a trocar display de moto g1 vcs acreditam? ??????????????????
Em meio dia de trabalho faço o serviço??????
kkkkkkkkkk
10/11/17, 13:31 - 9496-+55 13 99160: Vai na fé que vc consegue irmão
10/11/17, 13:31 - 9496-+55 13 99160: Já já esse tempo aí cai
10/11/17, 13:37 - 9496-+55 13 99160: <Mídia omitida>
10/11/17, 13:37 - 9496-+55 13 99160: É pessoal processo para reparar uma placa
10/11/17, 13:37 - 9496-+55 13 99160: Quem tiver oportunidade vire um cantor sertanejo
10/11/17, 13:37 - 9496-+55 13 99160: Bem melhor
10/11/17, 13:37 - 9496-+55 13 99160: Kkkkk
10/11/17, 13:49 - 3107-+55 19 98773: Bora montar uma dupla e ser feliz
10/11/17, 14:05 - Suporte CS - Leonardo: Basicamente um fio de antena ou então de auricular e os esquemas que temos dentro do sistema no forum nivel 2
10/11/17, 14:53 - 6346-+55 15 99633: Boa tarde, ja fiz a ressolda desse ci do wifi do asus zenfone 5 , mas sem sucesso! O problema continua
10/11/17, 15:11 - 9496-+55 13 99160: Tá dando consumo em alguma coisa
10/11/17, 15:12 - 4949-+55 14 99783: Erro 4013 iPhone 5s
Tentei outro cabo, conector de carga é bateria.
10/11/17, 15:12 - 4949-+55 14 99783: O que mais posso tentar?
10/11/17, 15:24 - Suporte CS - Leonardo: Ressolde o chip de memória
10/11/17, 15:56 - 4949-+55 14 99783: Como e onde seria esse processo?
10/11/17, 15:56 - 4949-+55 14 99783: Vamos explicar e passar o risco para o cliente
10/11/17, 16:01 - Suporte CS - Leonardo: <Mídia omitida>
10/11/17, 16:02 - 4949-+55 14 99783: Certo
10/11/17, 16:02 - 4949-+55 14 99783: 450° por quanto tempo em cima dele?
10/11/17, 16:06 - Suporte CS - Leonardo: entre 350º e 400º
10/11/17, 16:06 - Suporte CS - Leonardo: é uma ressolda padrão quando ver que os componentes ao redor estão brilhando pode parar
10/11/17, 16:06 - Suporte CS - Leonardo: usa fluxo de solda
10/11/17, 16:06 - Suporte CS - Leonardo: para não trincar a memoria
10/11/17, 16:07 - 4949-+55 14 99783: Certo
Se usar o líquido
Pode ir jogando enquanto vai passando o soprador?
10/11/17, 16:11 - Suporte CS - Leonardo: não
10/11/17, 16:11 - Suporte CS - Leonardo: o liquido é uma vez só
10/11/17, 16:11 - Suporte CS - Leonardo: se não voce pode criar solda fria na placa
10/11/17, 16:11 - Suporte CS - Leonardo: pois está jogando um liquido frio na placa quente
