Orçamento gratuito online!
Aparelho: APPLE IPHONE 6
Marca: APPLE
Data: 30/09/2018 12:59:00
apple
[10:17, 21/9/2018] +55 34 8402-3182: Bom dia
[10:20, 21/9/2018] +55 34 8402-3182: Unidade Uberaba
iPhone 6G
Ontem fiz a troca só ci das câmeras pois não estava funcionando... Ficou tudo perfeito 100%, entreguei para Cliente blz...
Cliente voltou hoje e ele fica travado em DFU... Tentei restaurar ele deu erro 9
[10:20, 21/9/2018] Suporte CS - Leonardo: provavelmente é problema de solda fria na NAND
[10:21, 21/9/2018] +55 34 8402-3182: Hora que ele vai começar jogar o sistema para o aparelho ele reinicia e já cai em DFU de novo
[10:22, 21/9/2018] +55 34 8402-3182: Acha que tem algo a ver com serviço que foi feito? Ou eu que dei azar... ??
[10:26, 21/9/2018] Suporte CS - Leonardo: então pode ser que seja sim, pois por ter feito a ressolda do CI do touch pode ter gerado a solda fria na nand
[10:26, 21/9/2018] Suporte CS - Leonardo: sobreo o erro 9 em si voce pode tentar isso
[10:27, 21/9/2018] Suporte CS - Leonardo: O Erro 4013 ou 9, normalmente são causados por uma falha de comunicação para ambos os primeiros passos são sempre os mesmos:
Erro 4013 ou 9
- iTunes precisa estar atualizado
- Desabilite Anti-virus e Firewalls
- Verificar cabo USB (Precisa ser original)
- Verificar porta USB do Computador (pode ser algum mal contato na porta ou dano na mesma)
- Verificar o Conector de Carga do aparelho (pode ser algum mal contato na porta ou dano no mesmo)
- Tentar a restauração em outro computador com iTunes
Se nada disso der certo siga para :
Erro 9 - iPhone 5s
- Verificar a se nenhum parafuso da blindagem que cobre os flex do display foi colocado de forma invertida (principalmente canto inferior direito), ao colocar parafuso errado o pode romper trilhas na parte inferior da rosca na placa.
Erro 4013
- Precisa tentar ressoldar a memória NAND (normalmente localizada na parte de trás da placa, para localiza-la recomendamos assistir nosso vídeo no sistema mostrando o procedimento de busca de Circuitos Integrados.
- Caso a ressolda não funcione será preciso realizar o procedimento de Reballing do CI, que consiste em remover o componente e refazer as trilhas abaixo dele e recoloca-lo na placa do aparelho.
[10:31, 21/9/2018] +55 34 8402-3182: Eu troquei o ci das câmeras... Não do touch... Nem calor direito chegou perto da nand
[10:33, 21/9/2018] Suporte CS - Leonardo: Digitei errado aqui perdão, acabei confundindo, mas da mesma forma pode ter causado a solda fria na NAND dele, se ela ja estava um pouco "solta" isso facilitou
[10:37, 21/9/2018] +55 34 8402-3182: Remover ela e fazer um reballing pode resolver?
[10:37, 21/9/2018] +55 34 8402-3182: Ou só usando NavePlus?
[10:42, 21/9/2018] Suporte CS - Leonardo: Normalmente só a ressolda pode resolver
[10:43, 21/9/2018] Suporte CS - Leonardo: sem precisar do reballing em si
[10:43, 21/9/2018] Suporte CS - Leonardo: se não resolver ai sim partir para o reball
[10:43, 21/9/2018] +55 34 8402-3182: Ok... Vou tentar aqui... Mas é normal ele ficar caindo em DFU?
[10:44, 21/9/2018] +55 34 8402-3182: Duro que saiu daqui funcionando perfeitamente... Vai saber se não tomou uma queda... Fóda!
[10:45, 21/9/2018] Suporte CS - Leonardo: Sim quando a falha é na nand é normal
ORÇAMENTO ONLINE AGORA!
Preencha e receba :)
Não, obrigado (x)
