Início›Blog› Apple Iphone 6
Apple Iphone 6: com erro 9
[10:59, 18/9/2018] +55 21 99946-6409: Estou tbm com um iPhone 6 com erro 9
[11:02, 18/9/2018] Suporte CS - Leonardo: O Erro 4013 ou 9, normalmente são causados por uma falha de comunicação para ambos os primeiros passos são sempre os mesmos:
Erro 4013 ou 9
- iTunes precisa estar atualizado
- Desabilite Anti-virus e Firewalls
- Verificar cabo USB (Precisa ser original)
- Verificar porta USB do Computador (pode ser algum mal contato na porta ou dano na mesma)
- Verificar o Conector de Carga do aparelho (pode ser algum mal contato na porta ou dano no mesmo)
- Tentar a restauração em outro computador com iTunes
Se nada disso der certo siga para :
Erro 9 - iPhone 5s
- Verificar a se nenhum parafuso da blindagem que cobre os flex do display foi colocado de forma invertida (principalmente canto inferior direito), ao colocar parafuso errado o pode romper trilhas na parte inferior da rosca na placa.
Erro 4013
- Precisa tentar ressoldar a memória NAND (normalmente localizada na parte de trás da placa, para localiza-la recomendamos assistir nosso vídeo no sistema mostrando o procedimento de busca de Circuitos Integrados.
- Caso a ressolda não funcione será preciso realizar o procedimento de Reballing do CI, que consiste em remover o componente e refazer as trilhas abaixo dele e recoloca-lo na placa do aparelho.
[12:03, 18/9/2018] +55 21 99946-6409: Ok
