Apple Iphone 6: o display apaga do nada, se desconecta a bateria e conecta
27/11/19 14:03 - Luan São Miguel Do Iguaçu: Estou com um iPhone 6 que o display apaga do nada, se desconecta a bateria e conecta novamente ele funciona normal
27/11/19 14:06 - Luan São Miguel Do Iguaçu: O cliente usou por alguns dias e retornou com esse problema
27/11/19 14:08 - Sarah Suporte Técnico: Quando o display apaga, o aparelho desliga? Ou só fica sem imagem
27/11/19 14:08 - Sarah Suporte Técnico: ?
27/11/19 14:09 - Luan São Miguel Do Iguaçu: Só apagava o display
27/11/19 14:09 - Luan São Miguel Do Iguaçu: Pois ele disse que se apertar o botão a siri respondia kkkk
27/11/19 14:10 - Sarah Suporte Técnico: Teria que testar uma nova tela então
27/11/19 14:10 - Sarah Suporte Técnico: Kkkk
27/11/19 14:11 - Luan São Miguel Do Iguaçu: Mais o display está bom
27/11/19 14:11 - Luan São Miguel Do Iguaçu: Funciona normalmente quando reconecta a bateria
27/11/19 14:11 - Sarah Suporte Técnico: Pode ser um problema com o display
27/11/19 14:11 - Luan São Miguel Do Iguaçu: Só depois de alguns dias da esse problema
27/11/19 14:11 - Sarah Suporte Técnico: Outro tipo de problema
27/11/19 14:12 - Sarah Suporte Técnico: Não orecisa necessariamente estar danificado ou coisa do tipo
27/11/19 14:12 - Sarah Suporte Técnico: Da uma testada
27/11/19 14:12 - +55 43 9974-5215: Faço reparo para lojista caso queira amigo
27/11/19 14:12 - Sarah Suporte Técnico: Se persistir, é problema com o sensor hall
27/11/19 14:13 - Luan São Miguel Do Iguaçu: E o que seria esse sensor hall ??
27/11/19 14:15 - Sarah Suporte Técnico: É o sensor responsável por esse tipo de função
27/11/19 15:09 - Luan São Miguel Do Iguaçu: Preciso instalar o Odin aqui
27/11/19 15:09 - Luan São Miguel Do Iguaçu: Qual o site mais confiável para baixar ??
27/11/19 15:13 - Sarah Cs Particular: https://samsungodin.com/
