InícioBlog Apple Iphone 8 Plus
Apple Iphone 8 Plus: Pra tirar a placa da carcaça preciso soltar esse parafuso?qual chave uso?
[11:07, 16/06/2020] Unidade Areado: Bom dia. Iphone 8 Plus. Pra tirar a placa da carcaça preciso soltar esse parafuso?qual chave uso?
[11:11, 16/06/2020] Sarah Suporte Técnico: Bom dia
[11:11, 16/06/2020] Sarah Suporte Técnico: Já vem na placa
[11:11, 16/06/2020] Unidade Areado: Deu certo aqui
[11:12, 16/06/2020] Sarah Suporte Técnico: essa benção hahahahaha
[11:12, 16/06/2020] Unidade Areado: Tinha um parafuso escondido
[11:12, 16/06/2020] Unidade Areado: Achei ele
[11:12, 16/06/2020] Unidade Areado: Era esse
[11:14, 16/06/2020] Unidade Areado: Eu vou troca a tampa traseira
[11:14, 16/06/2020] Unidade Areado: Precisa desmontar todo o aparelho?
[11:15, 16/06/2020] Sarah Suporte Técnico: se for só a tampa traseira não precisa
[11:15, 16/06/2020] Unidade Areado: Puise
[11:15, 16/06/2020] Unidade Areado: Tô pensando isso aqui agora
[11:16, 16/06/2020] Unidade Areado: Já desmonte quase todo????‍??
[11:16, 16/06/2020] Sarah Suporte Técnico: ela é colada
[11:16, 16/06/2020] Sarah Suporte Técnico: só ir descolando com a estação
[11:30, 16/06/2020] Unidade Areado: Difícil
[11:30, 16/06/2020] Unidade Areado: Muito dificil
[11:32, 16/06/2020] Sarah Suporte Técnico: é nada
[11:32, 16/06/2020] Sarah Suporte Técnico: vou te mandar um vídeo
[11:32, 16/06/2020] Unidade Areado: Não descola
[11:32, 16/06/2020] Sarah Suporte Técnico: https://www.youtube.com/watch?v=AB1sWXy7cMY
[11:32, 16/06/2020] Sarah Suporte Técnico: tem que aquecer
[11:36, 16/06/2020] Unidade Areado: Qual temperatura é legal pra usar?
[11:51, 16/06/2020] Sarah Suporte Técnico: 350c
[11:51, 16/06/2020] Sarah Suporte Técnico: mas nao fixa em um ponto
[11:51, 16/06/2020] Sarah Suporte Técnico: vai aquecendo por inteiro
[11:51, 16/06/2020] Unidade Areado: Mas vc assistiu o vídeo do China
[11:51, 16/06/2020] Unidade Areado: Ele deixa a estação aquecendo
[11:52, 16/06/2020] Sarah Suporte Técnico: cada um tira da sua maneira
[11:52, 16/06/2020] Sarah Suporte Técnico: você pode tentar também
[11:52, 16/06/2020] Sarah Suporte Técnico: Só cuidado pra não danificar
[11:52, 16/06/2020] Unidade Areado: Danificar o que
[11:52, 16/06/2020] Sarah Suporte Técnico: Passei esse procedimento que é o mais tranquilo
[11:52, 16/06/2020] Sarah Suporte Técnico: pra não queimar o aparelho
[11:53, 16/06/2020] Sarah Suporte Técnico: Danificar a carcaça
[11:53, 16/06/2020] Unidade Areado: Mas eu desmontei
[11:53, 16/06/2020] Sarah Suporte Técnico: então fecha, a troca de tampa não tem nada haver com abrir o aparelho
[11:53, 16/06/2020] Sarah Suporte Técnico: a tampa é de vidro
[11:54, 16/06/2020] Unidade Areado: Mas não pode deixar ele desmontado
[11:54, 16/06/2020] Unidade Areado: Pra tirar a tampa
[11:54, 16/06/2020] Unidade Areado: Traseira
[11:54, 16/06/2020] Sarah Suporte Técnico: Não
[11:54, 16/06/2020] Unidade Areado: ????‍??
[11:54, 16/06/2020] Sarah Suporte Técnico: fecha o aparelho e descola a tampa
[11:54, 16/06/2020] Sarah Suporte Técnico: Vê se ele ta funcionando certinho
[11:55, 16/06/2020] Unidade Areado: Tá tudo bem
[11:55, 16/06/2020] Unidade Areado: Mas só pra eu saber
[11:55, 16/06/2020] Unidade Areado: Porque? Qual o fundamento
[11:55, 16/06/2020] Unidade Areado: Não estou questionando
[11:55, 16/06/2020] Unidade Areado: Só quero entender
[11:55, 16/06/2020] Sarah Suporte Técnico: Qual o fundamento de trocar a tampa traseira com o aparelho aberto?
[11:55, 16/06/2020] Sarah Suporte Técnico: Se você aquecer errado
[11:56, 16/06/2020] Sarah Suporte Técnico: vai estourar a bateria
[11:56, 16/06/2020] Sarah Suporte Técnico: você não vai ter que fechar o aparelho de qualquer forma?
[11:56, 16/06/2020] Unidade Areado: E se estiver fechado não estoura?
[11:56, 16/06/2020] Sarah Suporte Técnico: Depende da temperatura
[11:56, 16/06/2020] Sarah Suporte Técnico: Com o aparelho fechado você tem mais segurança
[11:56, 16/06/2020] Sarah Suporte Técnico: mas se você quer fazer com o aparelho aberto, é um direito seu
[11:56, 16/06/2020] Sarah Suporte Técnico: Não é recomendado
[11:58, 16/06/2020] Sarah Suporte Técnico: Com o aparelho aberto, pode estourar a bateria, pode ocorrer danos ali na hora do manuseio
[11:58, 16/06/2020] Sarah Suporte Técnico: pode dar certo, mas também pode dar errado
[11:59, 16/06/2020] Sarah Suporte Técnico: tenha cuidado ao manusear
[11:59, 16/06/2020] Sarah Suporte Técnico: e ao aquecer
[11:59, 16/06/2020] Sarah Suporte Técnico: se com o aparelho fechado temos que ter cuidado, com ele aberto temos que triplicar esse cuidado
[11:59, 16/06/2020] Unidade Areado: Entendi
[12:00, 16/06/2020] Unidade Areado: Mas tem risco do mesmo modo. Tanto aberto quanto fechado?
[12:04, 16/06/2020] Sarah Suporte Técnico: etendeu?
[12:04, 16/06/2020] Sarah Suporte Técnico: Entendeu**?
[12:06, 16/06/2020] Unidade Areado: Ok
[12:12, 16/06/2020] Unidade Areado: Ok
[15:35, 16/06/2020] Unidade Areado: Tem alguma coisa debaixo dessa tampa traseira do iPhone que precisa tomar cuidado?
[15:37, 16/06/2020] Unidade Areado: Tipo aí  parece algo mais mole
[15:42, 16/06/2020] Sarah Suporte Técnico: Sim, é um flex
[15:42, 16/06/2020] Sarah Suporte Técnico: tenha cuidado
[15:42, 16/06/2020] Unidade Areado: ????‍??
