Apple Iphone Xs: trocou a tela, ele funciona normal mas se eu colocar a blindagem q cobre os conectores o touch falha e para
Apple Iphone Xs — resposta da comunidade técnica da Conserta Smart.
[14:12, 04/06/2020] Alexandre Técnico MOGI MIRIM: Boa tarde sarah tudo bem?
[14:13, 04/06/2020] Alexandre Técnico MOGI MIRIM: Estou com um iphone xs q trocou a tela, ele funciona normal mas se eu colocar a blindagem q cobre os conectores o touch falha e para
[14:14, 04/06/2020] Alexandre Técnico MOGI MIRIM: Vc sabe alguma coisa desse tipo? Se esta sendo comun com iphone x
[14:17, 04/06/2020] Sarah Suporte Técnico: Boa tarddeee
[14:17, 04/06/2020] Sarah Suporte Técnico: tudo certo e vc?
[14:17, 04/06/2020] Sarah Suporte Técnico: deve estar fechando curto
[14:17, 04/06/2020] Sarah Suporte Técnico: ainda não tivemos casos com esse modelo
[14:17, 04/06/2020] Sarah Suporte Técnico: isola com a kapton
[14:18, 04/06/2020] Sarah Suporte Técnico: a blindagem
[14:19, 04/06/2020] Alexandre Técnico MOGI MIRIM: O pior e q esta tudo bel isolado, vamos ver
Ey estou bem tbm obrigado
[14:20, 04/06/2020] Sarah Suporte Técnico: passa kapton na parte de dento da blindagem
[14:20, 04/06/2020] Sarah Suporte Técnico: e na parte de fora
[14:35, 04/06/2020] Alexandre Técnico MOGI MIRIM: Nao funcionou so quando arranca a blindagem mesmo
[14:38, 04/06/2020] Sarah Suporte Técnico: coloca uma fita kapton em cima dos flex pra prender
[14:39, 04/06/2020] Sarah Suporte Técnico: e parafusa a blindagem
[14:39, 04/06/2020] Sarah Suporte Técnico: não precisa apertar muito o parafuro
[14:39, 04/06/2020] Sarah Suporte Técnico: parafuso
[14:39, 04/06/2020] Alexandre Técnico MOGI MIRIM: Eu coloquei mas mesmo assim nao foi
[14:39, 04/06/2020] Alexandre Técnico MOGI MIRIM: Fui remove do um por um e mesmo assim nao voltou
[14:39, 04/06/2020] Alexandre Técnico MOGI MIRIM: So depois q tirei
[14:40, 04/06/2020] Alexandre Técnico MOGI MIRIM: Quando trava nao volta tem q reiniciar
[14:42, 04/06/2020] Sarah Suporte Técnico: tem algo fechando curto
[14:42, 04/06/2020] Sarah Suporte Técnico: Provavelmente p parafuro
[14:57, 04/06/2020] Alexandre Técnico MOGI MIRIM: Parafusei de leve, parece q foi nos flex fora da blindagem, isolei em cima da placa na reta dos flex da tela e isolei o flex grandao q tem do lado
[14:57, 04/06/2020] Alexandre Técnico MOGI MIRIM: Parece q tinha riscos no flex tipo desgaste
[14:58, 04/06/2020] Alexandre Técnico MOGI MIRIM: Por enquanto nao parou vamos ver
[15:00, 04/06/2020] Sarah Suporte Técnico: pode ser parafuso invertido também
[15:03, 04/06/2020] Alexandre Técnico MOGI MIRIM: So se removeram a placa pq os da tampinha fos conectores esta certinho achei q fosse mas nao
[15:04, 04/06/2020] Sarah Suporte Técnico: Olha, não é recomendado
[15:04, 04/06/2020] Alexandre Técnico MOGI MIRIM: Parou putz zzz
[15:05, 04/06/2020] Sarah Suporte Técnico: resolveu???
[15:05, 04/06/2020] Alexandre Técnico MOGI MIRIM: Parou
[15:05, 04/06/2020] Alexandre Técnico MOGI MIRIM: Mas se aperta um pouco a tela no lado direito volta
[15:05, 04/06/2020] Alexandre Técnico MOGI MIRIM: Vou ver se acho
[15:05, 04/06/2020] Sarah Suporte Técnico: beleza
[15:05, 04/06/2020] Alexandre Técnico MOGI MIRIM: Eu nao tirei nenhum parafuso do lugar
[15:06, 04/06/2020] Alexandre Técnico MOGI MIRIM: Agora voltou de novo
[15:09, 04/06/2020] Sarah Suporte Técnico: é algum periférico fechando curto
[15:13, 04/06/2020] Alexandre Técnico MOGI MIRIM: Agora nao ta travando
[15:13, 04/06/2020] Alexandre Técnico MOGI MIRIM: Achando q ia mama na teta com esse aqui mas ta mais dando trabalho q sei la oq
[15:16, 04/06/2020] Sarah Suporte Técnico: kkkkkkkkkkk
[15:16, 04/06/2020] Sarah Suporte Técnico: Não é o ideal
[15:16, 04/06/2020] Sarah Suporte Técnico: mas se tiver dando muito problema
[15:16, 04/06/2020] Sarah Suporte Técnico: deixa sem a blindagem
[15:17, 04/06/2020] Alexandre Técnico MOGI MIRIM: Entao to quase nessa kkkk
[15:17, 04/06/2020] Sarah Suporte Técnico: hahahahaha
