Início›Blog› Asus Zenfone 2
Asus Zenfone 2: Não funciona áudio e mic nas ligações
[11:26, 27/2/2018] +55 54 9914-2793: Bom dia, Erechim - Rs - Zenfone 2 ze551
Microfone e alto falando funciona, normal para todas as funções menos na ligação via chip da operadora
Via WhatsApp ou Skype funciona normal, o que pode ser?
Obs - já foi trocado slot do chip e a placa do microfone e conector de carga
[11:30, 27/2/2018] +55 19 97119-8432: Bom dia ! Esse mic é o mic primário, ele fica na parte inferior da placa
[11:30, 27/2/2018] +55 19 97119-8432: Mas como já foi substituído a sub, era pra funcionar
[11:31, 27/2/2018] +55 19 97119-8432: Você consegue testar outra sub ?
[11:31, 27/2/2018] +55 54 9914-2793: Testado duas já
[11:31, 27/2/2018] +55 54 9914-2793: Será que não pode ter alguma ligação com o chip utilizado?
[11:32, 27/2/2018] +55 19 97119-8432: Não, acredito que não
[11:32, 27/2/2018] +55 19 97119-8432: Mas no ramo da eletrônica a gente nunca pode duvidar de nada, hehe
[11:33, 27/2/2018] +55 19 97119-8432: Tente restaurar o software dele, pode ser uma falha de software também
[11:33, 27/2/2018] +55 19 97119-8432: Outra coisa é, na parte de trás da carcaça, tem algum furo para o mic, não tem ?
[11:34, 27/2/2018] +55 54 9914-2793: Software já fiz até downgrade
[11:34, 27/2/2018] +55 54 9914-2793: É nada
[11:34, 27/2/2018] +55 54 9914-2793: O problema é que não fala e tbm não escuta na ligação
[11:34, 27/2/2018] +55 54 9914-2793: Nos demais ele funciona
[11:35, 27/2/2018] +55 54 9914-2793: Como por ex app de gravação de áudio
[11:35, 27/2/2018] +55 19 97119-8432: A pessoa não escuta e você também não ?
[11:37, 27/2/2018] +55 54 9914-2793: Isso
[11:37, 27/2/2018] +55 54 9914-2793: A chamada fica muda
[11:37, 27/2/2018] +55 54 9914-2793: Mas somente em chamadas pelo chip
[11:40, 27/2/2018] +55 19 97119-8432: Isso com outros chips também ocorre ?
[11:40, 27/2/2018] +55 54 9914-2793: Testei agora chip de outras operadoras é nada
[11:41, 27/2/2018] +55 19 97119-8432: O auricular funciona em áudios do wpp?
[11:41, 27/2/2018] +55 54 9914-2793: Funciona
[11:41, 27/2/2018] +55 54 9914-2793: Whats
[11:41, 27/2/2018] +55 54 9914-2793: Skype
[11:41, 27/2/2018] +55 54 9914-2793: Entre outros
[11:42, 27/2/2018] +55 19 97119-8432: ??
[11:42, 27/2/2018] +55 54 9914-2793: Kkkkk
[11:42, 27/2/2018] +55 54 9914-2793: Eu sei
[11:42, 27/2/2018] +55 54 9914-2793: É bem estranho
[11:42, 27/2/2018] +55 19 97119-8432: kkkkkkk
[11:43, 27/2/2018] +55 19 97119-8432: Eu vou dar uma pesquisada aqui
[11:43, 27/2/2018] +55 54 9914-2793: E ressolda?
[11:43, 27/2/2018] +55 54 9914-2793: Só qu eu não sei onde fazer daí
[11:43, 27/2/2018] +55 19 97119-8432: tem certeza que é o auricular que sai som e não o speaker ?
[11:44, 27/2/2018] +55 54 9914-2793: Funciona e tbm testei no alto falante a ligação
[11:44, 27/2/2018] +55 54 9914-2793: É nada
[11:44, 27/2/2018] +55 54 9914-2793: Só na ligação fica mudo
[11:44, 27/2/2018] +55 54 9914-2793: Nem um chiado se quer
[11:45, 27/2/2018] +55 54 9914-2793: Imei tá limpo
[11:46, 27/2/2018] +55 19 97119-8432: To achando que isso é bloqueio de operadora
[11:47, 27/2/2018] +55 19 97119-8432: Pois está em perfeito estado com outras funções
[11:47, 27/2/2018] +55 54 9914-2793: Estranho que a rede e a ligação faz
[11:47, 27/2/2018] +55 19 97119-8432: Ligação pelo wpp, vc testou ?
[11:48, 27/2/2018] +55 54 9914-2793: Sim
[11:48, 27/2/2018] +55 54 9914-2793: Funciona normal
[11:51, 27/2/2018] +55 19 97119-8432: No viva voz não sai nenhum áudio tb ?
[11:53, 27/2/2018] +55 54 9914-2793: Nops
[11:53, 27/2/2018] +55 54 9914-2793: Teria que tentar ressolda acho
[11:54, 27/2/2018] +55 54 9914-2793: Mas não sei em que componente
[11:56, 27/2/2018] +55 19 97119-8432: Mas eu acho difícil ser falha em CI, viu ?
[11:56, 27/2/2018] +55 19 97119-8432: Dei uma pesquisada aqui, e isso é o circuito interno danificado
[11:56, 27/2/2018] +55 54 9914-2793: Tbm acho mas como n tem mais o que fazer e o cliente tá ciente
[11:57, 27/2/2018] +55 19 97119-8432: As trilhas internas estão irregulares, se fosse bloqueio de operadora não ia nem efetuar as chamas
[11:57, 27/2/2018] +55 19 97119-8432: Esse problema nas trilhas internas é por erro de fabricação ou por oxidação profunda, o que não é o caso
[11:59, 27/2/2018] +55 54 9914-2793: Daí teria que fazer o que?
[12:01, 27/2/2018] +55 19 97119-8432: Aí é sem solução, pois não conseguimos recuperar as trilhas que estão entre as camadas da placa
[12:01, 27/2/2018] +55 19 97119-8432: conseguimos quando tem pad rompido, esses casos onde a trilha vai até a superfície da placa
[12:02, 27/2/2018] +55 19 97119-8432: Agora internamente é difícil
