Lg K10 Lte: trocado frontal porém sensor de proximidade não funciona,
Lg K10 Lte — resposta da comunidade técnica da Conserta Smart.
[15:16, 13/7/2018] +55 16 99969-5079: Ituverava sp- k10 com tv, trocado frontal porém sensor de proximidade não funciona, as borrachas estão corretas, não deu para testar a função antes pois a tela do cliente não funciona, versão do Android 6.0, alguma dica?
[15:22, 13/7/2018] Sarah - Suporte Técnico: Boa tarde, cole uma fita kapton no sensor e verifique se persiste
[15:25, 13/7/2018] +55 16 99969-5079: Ok
[15:45, 13/7/2018] +55 16 99393-4567: Persiste
[15:45, 13/7/2018] Suporte CS - Leonardo: passa uma caneta daquelas de cd por dentro do vidro onde encaixa o sensor, se mesmo assim não der certo provavlemente vai ter que trocar o display
Que quando ativa o flash da câmera diz que não pNão liga led vermelho piscando (Tc 37lx80lb)Sensor hall não funciona (Samsung galaxy s8 plusAlguém tem o esquema elétrico do a02 (Samsung gaPreciso do esquema elétrico sma326f (Samsung galEstou com um j2 prime ele está apresentando cargConseguem o arquivo para downgrade do samsung j8Não dá sinal de operadora aparentemente antena eTest point para modo edl (Xiaomi mi mix 2s)Otg não funciona (Samsung galaxy s10 plus)Coloquei uma tela nova original no moto one zoomTest point para modo edl (Xiaomi mi a1)
