Orçamento gratuito online!
Moto G5S Plus - Não liga de jeito nenhum
Aparelho: Moto G5S Plus
Marca: Motorola
Data: 10/02/2021 14:02:26
motorola
[11:38, 03/02/2021] Unidade CS Presidente Getúlio: Sarah
[11:39, 03/02/2021] Unidade CS Presidente Getúlio: Moto G5S Plus
[11:39, 03/02/2021] Unidade CS Presidente Getúlio: Não liga de jeito nenhum
[11:39, 03/02/2021] Unidade CS Presidente Getúlio: Já testei a bateria
[11:39, 03/02/2021] Unidade CS Presidente Getúlio: Tá ok
[11:39, 03/02/2021] Unidade CS Presidente Getúlio: Não é botão Power
[11:39, 03/02/2021] Unidade CS Presidente Getúlio: Já testei o conector dele
[11:39, 03/02/2021] Unidade CS Presidente Getúlio: Tá ok tbm
[11:40, 03/02/2021] Unidade CS Presidente Getúlio: Conector de bateria no caso
[11:40, 03/02/2021] Unidade CS Presidente Getúlio: E ele não liga
[11:40, 03/02/2021] Unidade CS Presidente Getúlio: Não sei oq pode ser
[11:40, 03/02/2021] Sarah Suporte Técnico: Bom dia
[11:41, 03/02/2021] Unidade CS Presidente Getúlio: Bom dia
[11:41, 03/02/2021] Sarah Suporte Técnico: Qual seria o consumo do aparelho na fonte?
[11:41, 03/02/2021] Unidade CS Presidente Getúlio: Esse aparelho, eu não sei como testo na fonte
[11:42, 03/02/2021] Unidade CS Presidente Getúlio: Ou posso ter esquecido
[11:43, 03/02/2021] Sarah Suporte Técnico: É modo padrão, cabo positivo da fonte, no positivo do conector, cabo negativo da fonte, no negativo do conector.
[11:43, 03/02/2021] Sarah Suporte Técnico: E pressione power
[11:43, 03/02/2021] Sarah Suporte Técnico: pode usar os cabos do multimetro na fonte
[11:43, 03/02/2021] Sarah Suporte Técnico: para facilitar
[11:44, 03/02/2021] Unidade CS Presidente Getúlio: No conector da bateria certo?
[11:44, 03/02/2021] Sarah Suporte Técnico: Isso
[11:44, 03/02/2021] Unidade CS Presidente Getúlio: A voltagem tem que estar zerada né?
[11:44, 03/02/2021] Sarah Suporte Técnico: Não
[11:44, 03/02/2021] Sarah Suporte Técnico: corrente 2mah
[11:45, 03/02/2021] Sarah Suporte Técnico: tensão 3.8v
[11:47, 03/02/2021] Unidade CS Presidente Getúlio: Em um lado a corrente dava 0.02
Aí quando inverti, a fonte apitava
[11:48, 03/02/2021] Sarah Suporte Técnico: ao pressionar o power dava esse consumo?
[11:52, 03/02/2021] Unidade CS Presidente Getúlio: Pressionando o botão não subia corrente nenhuma
[11:52, 03/02/2021] Sarah Suporte Técnico: então o consumo é sem pressionar o power?
[11:53, 03/02/2021] Unidade CS Presidente Getúlio: Aqui sim
[11:53, 03/02/2021] Unidade CS Presidente Getúlio: Pressionando o power não deu nada
[11:53, 03/02/2021] Sarah Suporte Técnico: Ok
[11:53, 03/02/2021] Sarah Suporte Técnico: Nesse caso, o aparelho está consumindo antes de pressionar o power
[11:53, 03/02/2021] Sarah Suporte Técnico: esse problema é dado por curto na placa
[11:54, 03/02/2021] Unidade CS Presidente Getúlio: E está dando curto por que?
[11:54, 03/02/2021] Sarah Suporte Técnico: Porque a placa está com algum componente que entrou em curto
[11:54, 03/02/2021] Sarah Suporte Técnico: algum componente danificou e entrou em curto
[11:55, 03/02/2021] Unidade CS Presidente Getúlio: E tem como isso acontecer sozinho? Pq ele estava aguardando peça
[11:55, 03/02/2021] Unidade CS Presidente Getúlio: Não fiz nada de errado
[11:55, 03/02/2021] Unidade CS Presidente Getúlio: Foi trocado a carcaça e a tela dele
[11:55, 03/02/2021] Unidade CS Presidente Getúlio: Até então tava funcionando
[11:56, 03/02/2021] Unidade CS Presidente Getúlio: Mas aí logo após ele não tava carregando
[11:56, 03/02/2021] Sarah Suporte Técnico: Tenta ligar apenas a placa na fonte
[11:56, 03/02/2021] Unidade CS Presidente Getúlio: Ele mostrava que tava carregando mas não subia carga
[11:56, 03/02/2021] Sarah Suporte Técnico: sem nenhuma peça conectada
[11:56, 03/02/2021] Unidade CS Presidente Getúlio: Aí trocamos a bateria
[11:56, 03/02/2021] Unidade CS Presidente Getúlio: E desde então não ligou
[11:57, 03/02/2021] Sarah Suporte Técnico: vou te mandar um vídeo de como ligar o aparelho na fonte, verifique se você está fazendo corretamente
[11:57, 03/02/2021] Unidade CS Presidente Getúlio: Ok
[11:58, 03/02/2021] Sarah Suporte Técnico: https://www.youtube.com/watch?v=Hu2ozIytrsI
[14:33, 03/02/2021] Sarah Suporte Técnico: deu certo?
[14:40, 03/02/2021] Unidade CS Presidente Getúlio: Eu tô tentando aqui, mas não tô conseguindo
[14:44, 03/02/2021] Sarah Suporte Técnico: tente seguir o procedimento do vídeo
Excelência em reparo de aparelhos eletrônicos. 450 Lojas em mais de 3 países.
Responsabilidade Social
A Rede Conserta Smart é comprometida com a melhoria do meio ambiente e o consumo responsável. Prolongue a vida útil de seus equipamentos ao invés de descartá-los.
A rede utiliza sistemas e processos online, objetivando transparência na execução de serviços. Todos os cursos e treinamentos são certificados para garantir total qualidade no atendimento ao cliente.
Quem pode abrir uma ConsertaSmart?
Qualquer pessoa empreendedora, não exigimos um perfil técnico. Conheça nossa Franquia. Conhecer mais...
Imprensa
Somos a maior referência em conserto de celulares na América Latina. Fornecemos relatórios e dados de mercado. Email: [email protected]
ORÇAMENTO ONLINE AGORA!
PREENCHA E RECEBA O VALOR DE CONSERTO OU ACESSÓRIO EM ALGUNS MINUTOS!
Conserto
Acessórios
Não, obrigado (x)
