Orçamento gratuito online!
Motorola Moto E6 Plus - se alguém puder me ajudar. Eu recebi um Motorola E6 plus com tela trincada.
Aparelho: Motorola Moto E6 Plus
Marca: Motorola
Data: 25/05/2021 11:40:55
motorola
16/04/2021 23:36 - Sergio Franqueado Toledo CS e Eletro: Pessoal, se alguém puder me ajudar. Eu recebi um Motorola E6 plus com tela trincada. Solicitei uma tela com aro no fornecedor e fiz a troca conforme o vídeo que recebi. A única diferença é que a nova tela não veio com os botões que são colados. Soltei a cola com cuidado e coloquei os botões no aro da nova tela. Montei tudo cuidadosamente e o aparelho não ligou. Apenas ascende o led vermelho quando ligando carregador. Pensei, poxa, a nova tela veio com problema. Montei tudo na tela antiga para testar pois funcionava metade da tela. Simplesmente o aparelho não liga mais. Só ascende o Led vermelho quando coloca no carregador.
16/04/2021 23:36 - Sergio Franqueado Toledo CS e Eletro: Alguma sugestão?
16/04/2021 23:39 - +55 53 8461-6158: Ja tentou ligar ele na fonte?
16/04/2021 23:44 - +55 53 8461-6158: Pode ser que os flex do botão nao esteja encostando na placa e ai tu nao consegue ligar o aparelho
17/04/2021 00:00 - Sergio Franqueado Toledo CS e Eletro: Então, eu coloquei a fonte da bancada em 3,8V e liguei no + e no - onde conecta a bateria. Consumo zero. Quando aperto o botão Power, da um pico de consumo de 0,02 A e volta a zero. Como ele reage ao clic do botão, imagino que esteja ok, embora houve uma pequena tração ao descolar aquela fita de botões.
17/04/2021 00:01 - Pablo Unidade Blumenau: Dica
17/04/2021 00:01 - Pablo Unidade Blumenau: Ser o boot for até 0.11 pode ser software
17/04/2021 00:03 - Pablo Unidade Blumenau: Se você da Power e ele da boot, e logo desliga , pode ser software, pode ser , porque
17/04/2021 00:03 - Sergio Franqueado Toledo CS e Eletro: Mas ele funcionava meia tela antes de eu trocar. E agora só dá esses 20 mA no clic do botão e volta a zero.
17/04/2021 00:03 - Pablo Unidade Blumenau: Nada é regra , tem que ver a análise geral
17/04/2021 00:03 - Sergio Franqueado Toledo CS e Eletro: Só dá esse 20mA por um segundinho e volta a zero
17/04/2021 00:04 - Sergio Franqueado Toledo CS e Eletro: E não dá mais nada.
17/04/2021 00:04 - Pablo Unidade Blumenau: Isso pode ser solda fria  ou software
17/04/2021 00:04 - Pablo Unidade Blumenau: O detalhe está aí ...
17/04/2021 00:04 - Sergio Franqueado Toledo CS e Eletro: Só ascende o led vermelho ao ligar no carregador.
17/04/2021 00:05 - Sergio Franqueado Toledo CS e Eletro: Pois é, tem que esquentar um pouco a placa de baixo para descolar, mas poderia ser ela?
17/04/2021 00:05 - Sergio Franqueado Toledo CS e Eletro: Sem a plaquinha de baixo ele não deveria ligar igual?
17/04/2021 00:06 - Pablo Unidade Blumenau: Isso só demostra que o sistema de carga , ci de carga está funcionando, nós Motorola isso é comum uma vez que a Motorola usa o led como parte da parte de carga
17/04/2021 00:06 - Sergio Franqueado Toledo CS e Eletro: Pelo menos ligar se a bateria tem carga?
17/04/2021 00:06 - Pablo Unidade Blumenau: O teu caso a tela não dá imagem , e a placa na responde
17/04/2021 00:07 - Pablo Unidade Blumenau: A questão é
17/04/2021 00:07 - Pablo Unidade Blumenau: A placa não responde porque o gerenciamento de imagem tá com problema ou a tela
17/04/2021 00:08 - Pablo Unidade Blumenau: Tente ligar a placa sem tela.
17/04/2021 00:09 - Pablo Unidade Blumenau: Se manter ... Tente software primeiro .isso tem menos risco , o modo edl é comum a placa entrar em modo emergência sem gerar imagem e responder a led de carga .
17/04/2021 00:09 - Sergio Franqueado Toledo CS e Eletro: Tipo, desligo o flex da tela, coloco a fonte de bancada e tento ligar para ver o consumo, seria isso?
17/04/2021 00:09 - Pablo Unidade Blumenau: Sim
17/04/2021 00:10 - Pablo Unidade Blumenau: Aí você já sabe aonde está o problema , em parte
17/04/2021 00:10 - Sergio Franqueado Toledo CS e Eletro: Mas se não der consumo, ele não liga, tem como ver software nesse caso?
17/04/2021 00:10 - Pablo Unidade Blumenau: Uma vez que pra ligar a tela a placa gasta energia , pode ser o Fpc da imagem
17/04/2021 00:11 - Pablo Unidade Blumenau: Sempre pode ser software
17/04/2021 00:11 - Pablo Unidade Blumenau: Por isso as autorizadas reseta os aparelhos
17/04/2021 00:11 - Pablo Unidade Blumenau: Toda alteração de componente pode interferir no software
17/04/2021 00:11 - Sergio Franqueado Toledo CS e Eletro: Então, mas se ele não liga, tem como resetar?
17/04/2021 00:12 - Pablo Unidade Blumenau: Não é escolha da autorizada que ela faz reset , é regra
17/04/2021 00:12 - Pablo Unidade Blumenau: Via box sim
17/04/2021 00:12 - Pablo Unidade Blumenau: Vou demostrar um exemplo claro disso
17/04/2021 00:12 - Pablo Unidade Blumenau: Tv Philips, troca da tela completa
17/04/2021 00:14 - Pablo Unidade Blumenau: Ao trocar o display completo , a tv voltou com tela dividida
17/04/2021 00:15 - Pablo Unidade Blumenau: A marca questionou se fizemos reset na tv . Bastou retirar e fazer reset que voltou a imagem normal
17/04/2021 00:15 - Sergio Franqueado Toledo CS e Eletro: Entendi.
17/04/2021 00:15 - Sergio Franqueado Toledo CS e Eletro: Puts, mas não tenho a box para reset.
17/04/2021 00:15 - Pablo Unidade Blumenau: A placa pode estar numa versão que não aceita a tela nova
17/04/2021 00:16 - Pablo Unidade Blumenau: Motorola pode ser feito por Lenovo assistência
17/04/2021 00:16 - Sergio Franqueado Toledo CS e Eletro: Mas quando voltei a tela não deveria voltar a ligar? Ou ele de alguma forma pode ter travado o software?
17/04/2021 00:17 - Pablo Unidade Blumenau: Exato , pode ter entrado em modo emergência , para proteger outros componentes
17/04/2021 00:18 - Pablo Unidade Blumenau: O software é usado por marcas para proteger componentes
17/04/2021 00:18 - Sergio Franqueado Toledo CS e Eletro: Mas eu tenho que levar numa assistência Lenovo? Desce se faço perguntas bobas, estou com a loja há duas semanas.
17/04/2021 00:19 - Sergio Franqueado Toledo CS e Eletro: Desculpe se...
17/04/2021 00:19 - Pablo Unidade Blumenau: Tanto isso é fato que o sistema ios demostra por números, erros de hardware
17/04/2021 00:19 - Pablo Unidade Blumenau: Capaz , aprender nunca é sinal de vergonha
17/04/2021 00:20 - Sergio Franqueado Toledo CS e Eletro: Tenho muito chão ainda pela frente.....
17/04/2021 00:20 - Pablo Unidade Blumenau: Existe um sistema chamado Lenovo assistent
17/04/2021 00:20 - Pablo Unidade Blumenau: Baixe e faça em modo desligado
17/04/2021 00:20 - Pablo Unidade Blumenau: Todos temos , quem sabe tudo sabe nada .
17/04/2021 00:21 - Sergio Franqueado Toledo CS e Eletro: Vou baixar e tentar fazer.
17/04/2021 00:21 - Pablo Unidade Blumenau: Tente .
17/04/2021 00:21 - Sergio Franqueado Toledo CS e Eletro: Deve ter algum tutorial disso.
17/04/2021 00:21 - Sergio Franqueado Toledo CS e Eletro: Vou procurar
17/04/2021 00:22 - Sergio Franqueado Toledo CS e Eletro: Muito obrigado !!!!! Valeu mesmo. Que Deus abençoe !!!!
17/04/2021 00:22 - Pablo Unidade Blumenau: Qualquer coisa nos chama , que no que for possível, ajudando....mas primeiro temos que ter certeza que este aparelho não está preso no software
17/04/2021 00:22 - Sergio Franqueado Toledo CS e Eletro: ????
17/04/2021 00:23 - Pablo Unidade Blumenau: Avisa o cliente que os dados serão perdidos
17/04/2021 00:23 - Sergio Franqueado Toledo CS e Eletro: Obrigado mesmo !!!!
17/04/2021 00:24 - Sergio Franqueado Toledo CS e Eletro: Verdade.....mas não tem jeito né, tem alguma forma de salvar dados nesse estado que ele está?
17/04/2021 00:25 - Pablo Unidade Blumenau: Na verdade precisaria uma análise completa da placa antes , mas se vai levar uma semana pra fazer isso , e backup é responsabilidade do cliente
17/04/2021 00:25 - Pablo Unidade Blumenau: Lembre de avisar sempre o cliente que dados e backup são responsabilidades dele
17/04/2021 00:26 - Sergio Franqueado Toledo CS e Eletro: Mas o aparelho ligava mas ascendia meia tela e o touch não funcionava. Não tinha como usar igual.
17/04/2021 00:27 - Pablo Unidade Blumenau: Se o cliente não aceita que backup é responsabilidade dele , mande ir a uma autorizada
17/04/2021 00:27 - Pablo Unidade Blumenau: Na autorizada ele iria perder tudo mesmo assim
17/04/2021 00:27 - Pablo Unidade Blumenau: Reset é regra , não é opção
17/04/2021 00:28 - Pablo Unidade Blumenau: Já fiz troca de vidro que parou biometria de tela , que só volta com reset
17/04/2021 00:30 - Pablo Unidade Blumenau: A limpeza de dados não é uma opção da autorizada pra fuder cliente.... É para que software não atrapalhe reparos .
17/04/2021 00:31 - Sergio Franqueado Toledo CS e Eletro: Entendi. Bom, agora já foi. Não sabia que uma simples troca de tela poderia ter esse efeito. Reset não é opção.....Aprendi mais uma. Agora vou tentar contornar de alguma forma. Vou fazer o teste tentando ligar sem a tela e observar o consumo. E se não der partir para o Lenovo assistent
17/04/2021 00:31 - Pablo Unidade Blumenau: Isso
17/04/2021 00:32 - Pablo Unidade Blumenau: E vamos tentar resolver
17/04/2021 00:32 - Sergio Franqueado Toledo CS e Eletro: Amanhã de manhã chegando na loja é a primeira coisa que farei.
Excelência em reparo de aparelhos eletrônicos. 450 Lojas em mais de 3 países.
Responsabilidade Social
A Rede Conserta Smart é comprometida com a melhoria do meio ambiente e o consumo responsável. Prolongue a vida útil de seus equipamentos ao invés de descartá-los.
A rede utiliza sistemas e processos online, objetivando transparência na execução de serviços. Todos os cursos e treinamentos são certificados para garantir total qualidade no atendimento ao cliente.
Quem pode abrir uma ConsertaSmart?
Qualquer pessoa empreendedora, não exigimos um perfil técnico. Conheça nossa Franquia. Conhecer mais...
Imprensa
Somos a maior referência em conserto de celulares na América Latina. Fornecemos relatórios e dados de mercado. Email: [email protected]
ORÇAMENTO ONLINE AGORA!
PREENCHA E RECEBA O VALOR DE CONSERTO OU ACESSÓRIO EM ALGUNS MINUTOS!
Conserto
Acessórios
Não, obrigado (x)
