Orçamento gratuito online!
Aparelho: MOTOROLA Moto G6 Play
Marca: MOTOROLA
Data: 29/03/2021 14:34:20
06/03/2021 09:19 - +55 46 92000-9058: Bom dia Suporte
06/03/2021 09:20 - +55 46 92000-9058: Estou com um MOto G6 play, chegou funcionando, menos o botão power. Abri, desconectei a bateria para fazer a substituição, porém, não era o botão power, como ele chegou funcionando, preciso ao menos devolver funcionando. Mais como não funciona o botão, como vou liga-lo?
06/03/2021 09:26 - Sarah Suporte Técnico: Bom dia
06/03/2021 09:27 - Sarah Suporte Técnico: Tente dar um curto nós contatos do Power, utilizando uma pinça
06/03/2021 09:29 - +55 46 92000-9058: Preciso de uma instrução mais precisa
06/03/2021 09:31 - +55 46 92000-9058: <Arquivo de mídia oculto>
06/03/2021 09:35 - Sarah Suporte Técnico: Você vai abrir o conector e encostar a pinça nós contatos dele
06/03/2021 09:35 - Sarah Suporte Técnico: Até ligar
06/03/2021 09:36 - Sarah Suporte Técnico: Infelizmente não tem vídeo desse procedimento, mas é bem simples
06/03/2021 09:36 - Sarah Suporte Técnico: Só encostar a pinça
06/03/2021 09:38 - +55 46 92000-9058: Não consigo entender
06/03/2021 09:38 - +55 46 92000-9058: Abrir o conector ?
06/03/2021 09:38 - Sarah Suporte Técnico: Levantar a trava do conector
06/03/2021 09:38 - Sarah Suporte Técnico: Pra ter acesso as filhas/contatoa
06/03/2021 09:38 - Sarah Suporte Técnico: Contatos*
06/03/2021 09:38 - +55 46 92000-9058: Da bateria ?
06/03/2021 09:39 - Sarah Suporte Técnico: Não.
06/03/2021 09:39 - Sarah Suporte Técnico: O Power é um flex, certo?
06/03/2021 09:39 - +55 46 92000-9058: Sim
06/03/2021 09:39 - Sarah Suporte Técnico: A conexão desse flex
06/03/2021 09:39 - Sarah Suporte Técnico: Se faz por meio de um conector
06/03/2021 09:39 - Sarah Suporte Técnico: Certo?
06/03/2021 09:39 - +55 46 92000-9058: Sim sim
06/03/2021 09:39 - Sarah Suporte Técnico: Ok
06/03/2021 09:39 - Sarah Suporte Técnico: Você levanta a trava que prende o flrx
06/03/2021 09:39 - Sarah Suporte Técnico: Da maneira que está aqui mesmo
06/03/2021 09:40 - Sarah Suporte Técnico: E encosta a pinça
06/03/2021 09:40 - Sarah Suporte Técnico: Mas trilhas do conector
06/03/2021 09:40 - +55 46 92000-9058: Ok, mais tem 6 trilhas
06/03/2021 09:40 - Sarah Suporte Técnico: Não tem segredo
06/03/2021 09:40 - Sarah Suporte Técnico: Você pode procurar no esquema elétrico ou ir encostando a pinça até ligar
06/03/2021 09:40 - Sarah Suporte Técnico: Eu prefiro ir encostando até ligar
06/03/2021 09:41 - Sarah Suporte Técnico: Se você preferir ir por esquema elétrico eu te envio
06/03/2021 09:41 - +55 46 92000-9058: Meu Deus
06/03/2021 09:42 - +55 46 92000-9058: Tá difícil
06/03/2021 09:42 - Sarah Suporte Técnico: Qual a sua dúvida?
06/03/2021 09:42 - Direto RAFAEL SMART 500 AG: Essa mensagem foi apagada
06/03/2021 09:42 - Sarah Suporte Técnico: Não.
06/03/2021 09:42 - Sarah Suporte Técnico: Em dois por vez
06/03/2021 09:42 - +55 46 92000-9058: Hummmmm
06/03/2021 09:44 - Hugo Franqueado Cornélio Procópio: Troca o flex que é $20 e boa
06/03/2021 09:44 - Hugo Franqueado Cornélio Procópio: Rsrs
06/03/2021 09:44 - Sarah Suporte Técnico: Bem melhor
06/03/2021 09:45 - Hugo Franqueado Cornélio Procópio: Cria uma narrativa pro cliente e não quebre a cabeça por besteira amigo
06/03/2021 09:45 - +55 46 92000-9058: Não funcionaaaa
06/03/2021 09:45 - +55 46 92000-9058: Já troquei o flex
06/03/2021 09:46 - +55 46 92000-9058: Só precisava liga-lo
06/03/2021 09:46 - +55 46 92000-9058: E essa do curto não funcionou
06/03/2021 09:46 - Hugo Franqueado Cornélio Procópio: <Arquivo de mídia oculto>
06/03/2021 09:46 - +55 46 92000-9058: Mato sem cachorro mesmo
06/03/2021 09:46 - Hugo Franqueado Cornélio Procópio: Moto G6 play é um fumo
06/03/2021 09:46 - +55 46 92000-9058: Preciso apenas dar um jeito de ligar
06/03/2021 09:47 - +55 46 92000-9058: Somente isso
06/03/2021 09:47 - +55 46 92000-9058: Devolvo e bom fim de semana
06/03/2021 09:52 - +55 46 92000-9058: Caracas será que ninguém vai conseguir me ajudar ?
06/03/2021 09:56 - +55 46 92000-9058: Não consigo acreditar que me acontece uma dessa no sábado de manhã e nenhum Cristo sabe o que fazer !!!
06/03/2021 09:57 - Sarah Suporte Técnico: O procedimento é exatamente esse que te passei, não tem outra forma
06/03/2021 09:57 - +55 46 92000-9058: Mais se não funciona ?
06/03/2021 09:58 - Sarah Suporte Técnico: Se você já testou outro flex e mesmo assim não está ligando, pode ser algum problema com a placa
06/03/2021 09:58 - +55 46 92000-9058: Sim eu sei disso
06/03/2021 09:58 - +55 46 92000-9058: Problema é que chegou ligado
06/03/2021 09:58 - +55 46 92000-9058: Preciso devolver ligado
06/03/2021 09:58 - Sarah Suporte Técnico: Entendo.
06/03/2021 09:58 - Sarah Suporte Técnico: Então precisa analisar a placa.
06/03/2021 09:58 - Sarah Suporte Técnico: Pode ter dado algum curto durante o manuseio
06/03/2021 09:59 - Sarah Suporte Técnico: Nesses casas precisa fazer a análise da placa, não tem um local exato pra eu te falar.
06/03/2021 10:00 - Sarah Suporte Técnico: Gostaria muito que fosse simples assim, mas infelizmente esse tipo de problema, requer uma análise mais detalhada.
06/03/2021 10:00 - Itapema 01: https://www.youtube.com/watch?v=gdC28St-L5M
06/03/2021 10:01 - Sarah Suporte Técnico: ??????????????????
06/03/2021 10:06 - +55 53 8461-6158: Se colocar ele no carregador ele nao liga?
06/03/2021 10:08 - +55 46 92000-9058: Liga
06/03/2021 10:08 - +55 53 8461-6158: Aqueles tests points nao sao do power?
06/03/2021 10:08 - +55 46 92000-9058: Mais só pra carregar
06/03/2021 10:08 - +55 46 92000-9058: Não funcionou
06/03/2021 10:09 - +55 53 8461-6158: Tu tem que dar curto em 2 trilhas pra ele ligar
06/03/2021 10:10 - +55 53 8461-6158: Consegue colocar o aparelho em fastboot?
06/03/2021 10:10 - +55 46 92000-9058: Sim
06/03/2021 10:11 - +55 46 92000-9058: Quais ?
06/03/2021 10:11 - +55 53 8461-6158: Nao consegue selecionar a opcao de ligar por la?
06/03/2021 10:11 - +55 46 92000-9058: Sim
06/03/2021 10:12 - +55 46 92000-9058: Mais não aciona o power
06/03/2021 10:12 - +55 53 8461-6158: Nao entendi
06/03/2021 10:12 - +55 53 8461-6158: Nao precisa so dele ligado?
06/03/2021 10:13 - +55 46 92000-9058: Sim
06/03/2021 10:13 - +55 46 92000-9058: Mais ele não consegue dar o Start , pois o power não funciona
06/03/2021 10:14 - +55 53 8461-6158: Aah sim
06/03/2021 10:15 - +55 53 8461-6158: Entao o jeito e esse mesmo
06/03/2021 10:15 - +55 46 92000-9058: Tá vai na fonte mesmo
06/03/2021 10:15 - +55 46 92000-9058: 3.8
06/03/2021 10:15 - +55 46 92000-9058: positivo na blindagem
06/03/2021 10:15 - +55 46 92000-9058: E negativo na bolinha ?
06/03/2021 10:17 - +55 53 8461-6158: Oi?
06/03/2021 10:17 - +55 46 92000-9058: Não entendi o vídeo
06/03/2021 10:17 - +55 46 92000-9058: Tem 4 coisas ligadas
06/03/2021 10:18 - Sarah Suporte Técnico: Positivo na blindagem
06/03/2021 10:18 - Sarah Suporte Técnico: Negativo na primeira bolinha
06/03/2021 10:18 - +55 46 92000-9058: Ok
06/03/2021 10:19 - Sarah Suporte Técnico: De cima para baixo.
06/03/2021 10:19 - Sarah Suporte Técnico: Pode fazer do jeito que ele faz no vídeo.
06/03/2021 10:19 - +55 46 92000-9058: Mais eu não entendi que ele tem 2 jacarés ligados tbm
06/03/2021 10:20 - Sarah Suporte Técnico: Estão ligando no positivo e negativo da fonte
06/03/2021 10:21 - Sarah Suporte Técnico: Ligados*
06/03/2021 10:21 - +55 46 92000-9058: sim
06/03/2021 10:22 - +55 46 92000-9058: Mais esse tem bateria
06/03/2021 10:22 - +55 46 92000-9058: Ele diz multímetro
06/03/2021 10:22 - +55 46 92000-9058: Puta merda
06/03/2021 10:22 - +55 53 8461-6158: Isso ele fez pois a bateria nao tinha carga, como no teu caso ela tem e so conectar a bateria na placa
06/03/2021 10:22 - +55 46 92000-9058: Que saco
06/03/2021 10:22 - +55 46 92000-9058: Sim Gabriel
06/03/2021 10:22 - +55 46 92000-9058: E ai
06/03/2021 10:22 - +55 53 8461-6158: E ai tu pega o multímetro em escala de continuidade
06/03/2021 10:23 - +55 53 8461-6158: E faz oq ele fez la
06/03/2021 10:23 - +55 46 92000-9058: Ahhh ok ok
06/03/2021 10:23 - +55 46 92000-9058: <Arquivo de mídia oculto>
06/03/2021 10:23 - +55 53 8461-6158: Ponta positiva no negativo e ponta negativa na bolinha q ele mostrou q ele mostrou
06/03/2021 10:24 - +55 46 92000-9058: Cadê a continuidade
06/03/2021 10:24 - +55 46 92000-9058: ?
06/03/2021 10:24 - +55 53 8461-6158: <Arquivo de mídia oculto>
06/03/2021 10:24 - +55 46 92000-9058: Fechou
06/03/2021 10:24 - +55 53 8461-6158: Ou tu pode usar uma pinça e fazer a mesma coisa
06/03/2021 10:25 - +55 53 8461-6158: Uma ponta dela no negativo e outra na bolinha
06/03/2021 10:26 - +55 46 92000-9058: FALTA DE EXPERIÊNCIA COM CERTAS COISAS
06/03/2021 10:26 - +55 46 92000-9058: MUITOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OBRIGADOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO GABRIELLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
© 2018 Conserta Smart.
ORÇAMENTO ONLINE AGORA!
PREENCHA E RECEBA O VALOR DE CONSERTO OU ACESSÓRIO EM ALGUNS MINUTOS!
