Início›Blog› Motorola Moto X Play
Motorola Moto X Play: Troca do conector de carga
22/03/19 09:06 - +55 16 98832-8951: Bom dia,
Matão – Moto X Play (XT1563) Troca do conector de carga. Aparelho entrou como não carregando. Ao abrir o aparelho realizei a medição da passagem de corrente do cabo para a placa no conector tanto pela solda dos pinos na placa como na pinagem do próprio conector e não estava passando. Antes da instalação do conector novo, fiz o teste e estava ok. Realizei a troca e ficou na mesma situação, não passa corrente do cabo para a placa. Removi o conector e fiz o teste nele novamente e continua estando perfeito. Coloquei outro conector novo e original (não estou fazendo nenhuma adaptação), e o problema permanece. Peguei o conector original na qual estava no aparelho e realizei o teste nele e o mesmo esta bom.
O problema é quando se solda o conector na placa, ele deixa de passar energia para ela mesmo estando perfeito, e se for removido, continua estando perfeito. Teria algo a ser feito?
22/03/19 09:11 - Sarah Suporte Técnico: Bom dia
22/03/19 09:11 - Sarah Suporte Técnico: Tem foto do ci de carga soldado ?
22/03/19 09:34 - Sarah Suporte Técnico: conector de carga *
22/03/19 09:34 - Sarah Suporte Técnico: Você apagou esta mensagem
22/03/19 09:34 - Sarah Suporte Técnico: Desculpe.
22/03/19 09:35 - +55 16 98832-8951: Sim, vou enviar
22/03/19 09:38 - +55 16 98832-8951: <Arquivo de mídia oculto>
22/03/19 09:40 - Sarah Suporte Técnico: Consegue tirar mais nítida?
22/03/19 09:40 - Sarah Suporte Técnico: aparentemente está tudo ok
22/03/19 10:29 - +55 16 98832-8951: Aparentemente sim, como tem uma boa parte do pino do conector amostra, realizo o teste ali
22/03/19 10:32 - +55 19 98773-3107: <Arquivo de mídia oculto>
22/03/19 10:34 - Sarah Suporte Técnico: ????????????????????????????????????
22/03/19 10:34 - Sarah Suporte Técnico: Acredito que o seu caso está relacionado ao ci de carga ou algum componente da linha dele
22/03/19 10:44 - +55 16 98832-8951: ????????????
Vou realizar este teste com o cabo..
Tbm acredito estar relacionado com algum componente pois o conector e solda estão ok
22/03/19 10:44 - +55 16 98832-8951: Muito obrigado
22/03/19 10:48 - Sarah Suporte Técnico: Imagina !
