Início›Blog› Samsung Galaxy J1
Samsung Galaxy J1: se ligado aparece que bateria ou cabo não compatível.
Samsung Galaxy J1 — resposta da comunidade técnica da Conserta Smart.
[15:56, 23/2/2018] Mauricio SANTANA DO PARNAIBA SMART 73: Taboão da Serra, j120, somente fiz a medição no conector da bateria e está chegando 4,2v, se aparelho desligado aparece está figura, se ligado aparece que bateria ou cabo não compatível.
[15:57, 23/2/2018] +55 19 97119-8432: Boa tarde, na fonte essa falha persiste ?
[15:58, 23/2/2018] Mauricio SANTANA DO PARNAIBA SMART 73: o problema é quando carrega
[15:58, 23/2/2018] Mauricio SANTANA DO PARNAIBA SMART 73: se bateria carregada funciona perfeitamente
[15:59, 23/2/2018] Mauricio SANTANA DO PARNAIBA SMART 73: coloco na fonte e coloco para carregar?
[15:59, 23/2/2018] +55 19 97119-8432: Ah, não precisa eu não sabia que era só ao carregar rsrs
[16:00, 23/2/2018] +55 19 97119-8432: Nesse cso então pode ser conector de carga irregular,  bateria ou ci de carga
[16:00, 23/2/2018] +55 19 97119-8432: é bem mais provável ser bateria
[16:00, 23/2/2018] Mauricio SANTANA DO PARNAIBA SMART 73: coloquei outra bateria e continua mesma coisa
[16:02, 23/2/2018] +55 19 97119-8432: O carregador é original ?
[16:02, 23/2/2018] +55 19 97119-8432: Bateria tb ? Parece ser um incompatibilidade com o cabo ou bateria
[16:04, 23/2/2018] Mauricio SANTANA DO PARNAIBA SMART 73: tudo oliginal, da china
[16:04, 23/2/2018] Mauricio SANTANA DO PARNAIBA SMART 73: tranquilo, obrigado por enquanto
[16:05, 23/2/2018] +55 19 97119-8432: Caso queira tentar eu tenho esse passo a passo: http://www.consertasmart.com/sics3/default.asp?acao=forumconsulta&codigo=1287
