Samsung Galaxy J2 Prime: O cliente passou com o carro por cima do aparelho
[09:16, 21/2/2018] +55 19 99176-7893: Vargem Grande do Sul - J2 Prime - O cliente passou com o carro por cima do aparelho, e a tela foi toda quebrada, além do aparelho ter ficado torto. Coloquei uma outra tela para testes, e o aparelho liga normalmente, o único problema é que ele não consegue achar sinal de rede... Onde fica essa antena desse aparelho para eu realizar a troca?
[09:18, 21/2/2018] +55 19 99237-1138: Se o aparelho ficou torto, a placa tambem ficou e isso pode ter rompido trilha nela, as antenas ficam na parte inferior do aparleho em contato com a carcaça traseira.
Porém nesse caso acredito ser trilhas ou então algum ci danificado, tentar uma ressolda talvez
[09:21, 21/2/2018] +55 19 99176-7893: Se a placa n
[09:21, 21/2/2018] +55 19 99176-7893: Se a placa estiver OK, trocar a carcaça resolveria então né? Será que uma de Gran Prime é compativel?
[09:25, 21/2/2018] +55 19 99237-1138: É mais fácil eliminar ao contrário. Testar outra carcaça e depois analisar a placa, a carcaça precisa ser do mesmo modelo
[09:26, 21/2/2018] +55 19 99176-7893: OK, obrigado!
