Samsung Galaxy J5: nao liga, botao esta ok e nao liga mesmo fazendo contato direto na placa
[17:24, 9/3/2018] +55 51 8131-3458: porto alegre tristeza - j5 - nao liga, botao esta ok e nao liga mesmo fazendo contato direto na placa
[17:25, 9/3/2018] +55 19 99237-1138: Se não tem nenhum consumo na fonte. o problema provavelmente isso costuma ser alguma trilha proxima ao botão power com problema. rompida ou danificada
[17:28, 9/3/2018] +55 51 8131-3458: tentei ligar manualmente unindo os contatos trazeiros e testei o botao no multimetro
[17:28, 9/3/2018] +55 51 8131-3458: mas nao cheguei a remover o botao
[17:30, 9/3/2018] +55 19 99237-1138: Ressolda esses componentes indicados e o CI U4000. Proximo ao conector da bateria tem um diodo tambem talvez precise troca-lo
[17:39, 9/3/2018] +55 51 8131-3458: putz
[17:39, 9/3/2018] +55 51 8131-3458: por 2 segundos ele começou a inicializaçao apos.soldar ali
[17:39, 9/3/2018] +55 51 8131-3458: agora voltou a estava zero
enquanto a placa esta quente e se pressiona o power a fonte passa correntr
[17:53, 9/3/2018] +55 19 99237-1138: precisaria remover o ci e refazer solda embaixo dele é um processo bem arriscado
[17:53, 9/3/2018] +55 51 8131-3458: o u4000? nao pode ser algum diodo como tu falou?
[17:55, 9/3/2018] +55 19 99237-1138: como na hora que esquenta funciona é quase certeza que é o u4000 ele é o gerenciador de energia do aparelho
[17:55, 9/3/2018] +55 51 8131-3458: sim eu fiz a ressolda e enquanto a placa estava quente o power funcionou
