Samsung Galaxy J7 Metal: liga o celular e diz que não pode abrir nenhum aplicativo
Samsung Galaxy J7 Metal — resposta da comunidade técnica da Conserta Smart.
08/06/2020 17:08 - Ribeirao Preto Itamaraty: Ribeirão Preto-J7 Metal- liga o celular e diz que não pode abrir nenhum aplicativo pois esta com alta temperatura e vai ser desligado. Pode ser o thermistor?
08/06/2020 17:17 - Alexandre Técnico MOGI MIRIM: Ribeirao, eu geralmente faco uma desoxidacao na regiao do conector, e fone, antes de mexer no termistor.
08/06/2020 17:18 - Ribeirao Preto Itamaraty: Ele estava funcionando normal, e depois da troca do microfone, ele ficou assim
08/06/2020 17:19 - Sarah Suporte Técnico: Faça uma desoxidação na placa
08/06/2020 17:39 - Ribeirao Preto Itamaraty: OK
Ele estava com a tela dando umas listras coloqueO microfone fica fazendo barulho e não sai áudioQue liga a tela mas não dá imagem (Lg k10 2017)Dá erro em bootloader no odin (Samsung galaxy j5Caiu na água e não funciona mais o touch (SamsunNão carrega (Samsung galaxy a10s)Não liga já troquei bateria flex carga (SamsunNão liga led piscando (Un40c5000)Em o esquema do ipad air a1474 e do j4 core smj4Ta com problema de sinal (Samsung galaxy a9 pro)Test point para modo edl (Xiaomi mi pad 4)Imagem muito fraca quase não da pra ver (Xiaomi
