Samsung Galaxy J7 Metal: NFC não funciona.
Samsung Galaxy J7 Metal — resposta da comunidade técnica da Conserta Smart.
Test point para modo edl (Xiaomi redmi note 5 prEsquema elétrico do gram prime g531bt (Samsung gBateria baixa temperatura e desliga (Asus zenfonPreciso do esquema elétrico sma326f (Samsung galCurto positivo e negativo placa limpa (Lg k10 kTem alguma dica de como resolver o erro lge andOm problema de google play service parou (SamsunTest point para modo edl (Xiaomi mi mix 2s)Pra tirar a placa da carcaça preciso soltar esseFica apagando a tela e volta do nada sozinho (SaDizendo que é necessaria calibrar sensor impressTens esquema elétrico xiaomi note 9 (Xiaomi redm
