InícioBlog Samsung Galaxy S10 G973f
Samsung Galaxy S10 G973f: pós molhar apresentando alta temperatura ao carregar pode me ajudar
Samsung Galaxy S10 G973f — resposta da comunidade técnica da Conserta Smart.
28/01/20 10:42 - +55 22 99989-8926: s10 após molhar apresentando alta temperatura ao carregar pode me ajudar?
28/01/20 10:59 - Sarah Suporte Técnico: Bom dia
28/01/20 11:00 - Sarah Suporte Técnico: Ja foi dado banho químico?
28/01/20 11:09 - +55 22 99989-8926: sim
28/01/20 11:09 - +55 22 99989-8926: residuo nenhum de oxidação
28/01/20 11:15 - +55 22 99989-8926: nenhuma sujeitão depois dessa?
28/01/20 11:15 - +55 22 99989-8926: themistor ?
28/01/20 11:16 - Sarah Suporte Técnico: Nesse caso, teria que remover os thermistores
28/01/20 11:17 - +55 22 99989-8926: sabe a localização dele?
28/01/20 11:17 - +55 22 99989-8926: estou sem o esquema
28/01/20 11:23 - Sarah Suporte Técnico: Me mande o modelo dele, por favor
28/01/20 11:27 - +55 22 99989-8926: achei aqui sarah
28/01/20 11:27 - +55 22 99989-8926: porém deixa sem tb o risco é enorme né?
28/01/20 11:29 - Sarah Suporte Técnico: O correto é substituir
28/01/20 12:16 - +55 22 99989-8926: substituir e nada
28/01/20 12:21 - +55 22 99989-8926: geralmente eu um resistor, um th e um capacitor certo?
28/01/20 12:22 - Sarah Suporte Técnico: O que apresenta essa falha é só o thermistor
28/01/20 12:24 - +55 22 99989-8926: troquei o dois
28/01/20 12:24 - +55 22 99989-8926: persiste a falha
28/01/20 12:26 - Sarah Cs Particular: Verifique se existe algum thermistor com a inicial V
28/01/20 12:28 - +55 22 99989-8926: Perto da antena de sinal tem
28/01/20 12:52 - +55 22 98162-0766: Quanto aperto o Power o consumo vai a 20 e zera
28/01/20 12:52 - +55 22 98162-0766: Mesmo eu continuando segurando o Power
28/01/20 12:52 - +55 22 98162-0766: É oq?
28/01/20 13:06 - Sarah Suporte Técnico: É solda fria
28/01/20 13:07 - Sarah Suporte Técnico: Quando o consumo zerar antes de soltar o botão power, é sinal de que a placa representa solda fria, esse problema é bem comum em casos de oxidação e queda.
Para a solução do caso, deve ser feito uma ressolda geral na placa, para eliminar qualquer trinca na solda e restaurar as propriedades condutivas.
28/01/20 13:13 - +55 22 98162-0766: Eu tirei o flex do conector de carga ficou direito, tô esperando a bateria carregar pra ver se vai ligar
28/01/20 13:15 - Sarah Suporte Técnico: Ok
28/01/20 13:16 - Sarah Suporte Técnico: cheque os componentes proximos ao local que foi aquecido
