Samsung Galaxy S4 I9500: Touch não está funcionando mesmo após a troca
Samsung Galaxy S4 I9500 — resposta da comunidade técnica da Conserta Smart.
Problema de inicializaçãr start up failed tem coPreciso fazer um hard reset no moto g6 e o botãoFalando que a bateria estava descarregando muitoTest point para modo edl (Xiaomi redmi 6 pro)Sensor de proximidade não funciona (Motorola motQue não reconhece carga (Samsung galaxy a51 5g)Que troquei a tela voltou pra garantia pois estáEstou com 1 a51 não apaga a tela ao bloquear (SaTem firmware android 11 para ele (Motorola moto Me conseguem stock rom a105mds android 10 bináriEstou usando o mi flash pro porém ele não avançaAlguém tem o esquema eletrico do xiaomi redmi 7
