Samsung Galaxy S4: Conector de carga.
Samsung Galaxy S4 — resposta da comunidade técnica da Conserta Smart.
Galaxy S4 I9500, chega a loja com conector de carga destruído. Trocamos a placa onde se encontra o conector e o aparelho apresenta carregamento mesmo sem estar conectado no carregador. Trocamos novamente por um conector original e o mesmo apresentando o mesmo sintoma. Trocamos a bateria e ainda sim apresentando o mesmo problema. Medi a corrente que estava chegando na bateria e o multímetro apresentou 8 e 9V. Durante o processo de manutenção percebi uma certa lentidão para ligar o aparelho, nem sempre ele obedece o botão power, notei também que a tela fica piscando durante um tempo até estabilizar. Com receio de piorar o aparelho, o deixei montado com as peças originais, Sem Solução, pois estou desconfiado de que a placa está nas últimas. Alguma sugestão?
Agora fica fica pedindo para calibrar o sensor dBateria não passa de 92 (Asus zenfone selfie)Sem audio não funciona nenhum alto falantenem miEstava em loop infinito fiz o software pelo odinSó fica nessa tela e não entra em fastboot (AsusQue fica reiniciando na logo (Samsung galaxy a01Sabe me dizer o local do termistor na sub placa Fizemos a troca de um conector s7 edge e agoar eMicrofone não funciona (Samsung galaxy j7 prime)Tem como forçar o desligamento de um j5 prime (SMicrofone principal não funciona (Samsung galaxyQuando ele vai iniciar ele da tela azul (Samsung
