Início›Blog› Samsung Galaxy S6
Samsung Galaxy S6: esse é o consumo do S6 flat na fonte.
Samsung Galaxy S6 — resposta da comunidade técnica da Conserta Smart.
[12:55, 5/4/2018] Thiago De Almeida (Ouro Branco): Leonardo esse é o consumo do S6 flat na fonte. Depois que ele zera a fonte o led da tela continua ligado
[13:50, 5/4/2018] Thiago De Almeida (Ouro Branco): Não sei, o aparelho não gera imagem....
Não ascende os botões de voltar e listar....
[13:54, 5/4/2018] +55 19 97119-8432: Esse consumo está bem estranho ??
[13:54, 5/4/2018] +55 19 97119-8432: tem aquecimento ?
[13:54, 5/4/2018] +55 19 97119-8432: Tente ligar novamente na fonte sem os periféricos
[15:20, 5/4/2018] Thiago De Almeida (Ouro Branco): Sem aquecimento
[15:20, 5/4/2018] Thiago De Almeida (Ouro Branco): Ok
Sarah
Liguei sem nada, ele trava em 0.05
[16:11, 5/4/2018] +55 19 97119-8432: Está com solda fria na placa então
[16:29, 5/4/2018] Thiago De Almeida (Ouro Branco): Estranho por que apenas abri ele, e antes ele funcionava, consumia muita bateria, mas ligava
[16:30, 5/4/2018] +55 19 97119-8432: Você chegou a medir o consumo dele enquanto ele ainda estava ligando ?
[16:31, 5/4/2018] +55 19 97119-8432: Por estar consumindo muita bateria, pode ser que ele estava com alguma fuga
[16:40, 5/4/2018] Thiago De Almeida (Ouro Branco): Não, por que ele apenas ligou antes de eu abrir ele
[16:40, 5/4/2018] Thiago De Almeida (Ouro Branco): Um princípio de curto que agravou ao esquentar para desmontar ele, certo?
E como eu acho essa benção agora?
[16:42, 5/4/2018] +55 19 97119-8432: É recomendado que seja feito uma ressolda na placa, caso seja só solda fria ele vai retornar ao funcionamento
[16:42, 5/4/2018] +55 19 97119-8432: Verifique também a placa em um microscópio, pois pode ser que tenha algum componente danificado
