Sony Xperia M4 Aqua: ica só reininciando, troquei a bateria e persistiu o problema, passei o Xperia comp, ele ligou, fica uns 5 minutos ligado, e o loop volta...
Sony Xperia M4 Aqua — resposta da comunidade técnica da Conserta Smart.
[14:34, 11/5/2018] +55 32 9976-2309: Unidade sjdr - m4 aqua- fica só reininciando, troquei a bateria e persistiu o problema, passei o Xperia comp, ele ligou, fica uns 5 minutos ligado, e o loop volta...
Volta a fazer o mesmo procedimento, mas ele sempre volta em loop.
Tem mais algo pra fazer?
[14:39, 11/5/2018] Suporte CS - Leonardo: qual a voltagem da bateria ?
[14:45, 11/5/2018] +55 32 9976-2309: 4.0
[14:47, 11/5/2018] Suporte CS - Leonardo: veja se tem aquecimento na placa as vezes ele desliga por segurança
[14:47, 11/5/2018] +55 32 9976-2309: Tá ok
Não liga na fonte ou na bateria não tem correnteLuz do flash da câmera frontal do moto g7 play nQuando tento efetuar uma ligação ele fala que o Pluga carregador so pisca led (Xiaomi redmi 5 plQue nao ativa wifi (Xiaomi redmi note 7)Que só carrega quando quer (Samsung galaxy a70)Aparelho apaga sozinho foi após trocar a tela (XPós troca de tela por paralela o sensor de proxiConsegue o esquema elétrico do xiaomi mi a2 (XiaMicrofone não funciona (Samsung galaxy j2 core)Reiniciando de vez em quando (Xiaomi redmi note Tem o esquema pra fazer do conector de carga j4
