Início›Blog› Apple Iphone 4 4s
Apple Iphone 4 4s: Com o problema no wi fi
Apple Iphone 4 4s — resposta da comunidade técnica da Conserta Smart.
[09:28, 12/2/2018] +55 19 98278-2814: Bom estou com um iPhone 4s
Fiz a resolda no CI do wi fi mais  o mesmo não deu resultado
Poderia colocar outro Ci do 4s
Mais numeração não é mesma
[09:29, 12/2/2018] +55 19 98278-2814: Poderia ?
[09:33, 12/2/2018] Suporte CS - Leonardo: Pode sim desde que seja do iPhone 4s mesmo
[09:34, 12/2/2018] +55 19 98278-2814: Ah sim, obrigado
[11:24, 12/2/2018] +55 19 98278-2814: aonde acho esquema eletrico do g4 plus xt 1640 com trilhas ?
[11:25, 12/2/2018] +55 19 98278-2814: mostrando todas as trilha
[11:25, 12/2/2018] +55 19 98278-2814: tem disponivel isso ?
[11:27, 12/2/2018] Suporte CS - Leonardo: Mostrando trilhas só em fóruns na internet e em algumas imagens do Google. Aquelas trilhas coloridas o pessoal faz para solucionar um problema a Motorola não tem isso de forma oficial. Ela só pede pra que se o problema for na placa troca a placa
[11:27, 12/2/2018] +55 19 98278-2814: ah sim
[11:28, 12/2/2018] +55 19 98278-2814: entao nao vou achar
[11:31, 12/2/2018] Suporte CS - Leonardo: De um problema ou dois até dá para encontrar. Qual é o seu ?
[11:32, 12/2/2018] +55 19 98278-2814: cliente quebrou a parte de baixo da placa
[11:35, 12/2/2018] Suporte CS - Leonardo: É nesse caso já é bem complicado. Se quiser Me manda uma foto que tento achar algo aqui
[11:36, 12/2/2018] +55 19 98278-2814: Será que são só essas trilhas que dá pra ver
[11:38, 12/2/2018] Suporte CS - Leonardo: Olha no mínimo umas 8 trilhas se tiver microfone junto são umas 12 as trilhas estão nas camadas de baixo da placa as da primeira camada é só terra e e antena
[11:39, 12/2/2018] +55 19 98278-2814: Será que dá pra restaurar essa placa ?
[11:41, 12/2/2018] Suporte CS - Leonardo: Uma opinião sincera é que talvez, seja possível, porém o tempo gasto vai ser enorme e qualquer queda ou algo do tipo pode fazer voltar o aparelho. Se encontrar os pontos de ligação é possível mas não é nem um pouco "seguro'
[11:43, 12/2/2018] +55 19 98278-2814: É aí que tá
[11:53, 12/2/2018] Suporte CS - Leonardo: Para esse caso eu acho que não vale a pena. A maior parte das trilhas estão em outras camadas
[11:54, 12/2/2018] +55 19 98278-2814: entao e sem solucao mesmo
