Apple Iphone 5s: não liga, na fonte quando aperto o power a corrente vai de uma vez pra 0.22 ou 0.20 e fica travado.
[09:09, 26/2/2018] +55 38 9951-9912: Buritis-Mg - iPhone 5s - não liga, na fonte quando aperto o power a corrente vai de uma vez pra 0.22 ou 0.20 e fica travado.
O que pode ser.
Bom dia a todos.
[09:13, 26/2/2018] +55 19 99237-1138: Certo ele está com algum ponto de aquecimento, que é causado por um curto, normalmente é na parte de baixo da placa voce vai precisa remove-la da carcaça do aparelho, recomendo usar um spray congelante ou então um termovisor para conseguir identificar o ponto e tentar resolver o problema
[09:13, 26/2/2018] +55 38 9951-9912: Ok
[09:14, 26/2/2018] +55 38 9951-9912: Vou tentar verificar
Apareceu essa mancha quadrada na tela (Lg x cam)Sem serviço (Samsung galaxy a70)Aparelho fica reiniciando se conectado flex da cEsquema elétrico do g530bt tv pq o que tem no siPor acaso tens o blankflash do moto one action xPra passar rom (Asus zenfone 6)Sem serviço reconhece o chip (Motorola moto z2 pQue esta dando temperatura alta ao carregar (SamAquecimento começou depois de uma atualização daBotão atalho e voltar não funciona jumper (SamsuJumper no conector de carga (Motorola moto g5 plAlguem tem o esquema elétrico do xiaomi 9 pro (X
