Apple Iphone 5s: o aparelho estar com super aquecimento...
[11:25, 1/3/2018] Vitor Hugo Franqueado Cachoeirinha CS: Cachoeirinha RS - J7 Prime - Quando vamos abrir os aplicativos da mensagem de que será possível devido o aparelho estar com super aquecimento...
[11:27, 1/3/2018] Técnico IJUÍ/RS Conserta SMART: CS Ijuí foi trocada a tela do iPhone 5s não consigo ativa a configuração da digital
[11:28, 1/3/2018] +55 19 97119-8432: Bom dia, o aparelho está realmente aquecendo ? Ele carrega normal ?
[11:29, 1/3/2018] Vitor Hugo Franqueado Cachoeirinha CS: Normal... não aquece nada... nada
[11:29, 1/3/2018] +55 19 97119-8432: Verifique se o flex não foi danificado durante a abertura
[11:30, 1/3/2018] +55 42 9926-7487: Conserta Smart, unidade Ponta grossa PR. Bom dia, estamos com um moto X2. XT 1097 enfrentando o problema de carga falsa, já isolamos o NFC, trocamos bateria e sem resultados, ele as vezes carrega 100% e não baixa disso mesmo em uso. Será que este defeito pode ser em placa
[11:30, 1/3/2018] +55 19 97119-8432: Tente restaurar o software, se não resolver é oxidação escondida ou thermistor com problema
[11:31, 1/3/2018] +55 19 97119-8432: Bom dia, o NFC precisa ser substituído para termos certeza se é falha na placa ou não
[11:32, 1/3/2018] Vitor Hugo Franqueado Cachoeirinha CS: Possivelmente seja oxidação então... pois o aparelho foi molhado... caso seja esse thermistor tem como resolver??
[11:34, 1/3/2018] +55 19 97119-8432: precisa substituir com uma placa sucata
[11:35, 1/3/2018] +55 19 97119-8432: Retire as blindagens para desoxidação, ok ? ??
[11:38, 1/3/2018] Vitor Hugo Franqueado Cachoeirinha CS: ok.... deixa comigo... obrigado
