Apple Iphone 6: Aonde fica o microfone do iPhone 6
[09:44, 11/5/2018] Celso Shigueo GOIOERE CONSERTA: Bom dia Sara
[09:44, 11/5/2018] Celso Shigueo GOIOERE CONSERTA: Aonde fica o microfone do iPhone 6
[09:44, 11/5/2018] Celso Shigueo GOIOERE CONSERTA: Ele faz parte do flex de carga
[09:51, 11/5/2018] Sarah suporte técnico: Bom dia, existem dois mic
[09:52, 11/5/2018] Sarah suporte técnico: mics*
[09:52, 11/5/2018] Sarah suporte técnico: Qual seria a falha ?
[09:52, 11/5/2018] Celso Shigueo GOIOERE CONSERTA: Então e nas ligações pessoa do outro lado não escuta
[09:53, 11/5/2018] Sarah suporte técnico: Então é o mic inferior
[09:54, 11/5/2018] Celso Shigueo GOIOERE CONSERTA: Qual a região dele
[09:55, 11/5/2018] Celso Shigueo GOIOERE CONSERTA: No sistema não tem
[09:55, 11/5/2018] Sarah suporte técnico: Fica na parte inferior
[09:56, 11/5/2018] Sarah suporte técnico: dock de carga
[09:56, 11/5/2018] Celso Shigueo GOIOERE CONSERTA: Na parte de baixo do conector de carga
[09:57, 11/5/2018] Celso Shigueo GOIOERE CONSERTA: Mas ele é completo
[09:58, 11/5/2018] Celso Shigueo GOIOERE CONSERTA: Mas eu já troquei ele uma vez
[09:58, 11/5/2018] Sarah suporte técnico: SIm,
[09:58, 11/5/2018] Sarah suporte técnico: Teste outro e me retorne
[10:09, 11/5/2018] Celso Shigueo GOIOERE CONSERTA: Ok vou ver
[10:11, 11/5/2018] Celso Shigueo GOIOERE CONSERTA: Mas pra testar ele tem que colocar todos os componentes de volta
[10:15, 11/5/2018] Sarah suporte técnico: Componentes ? Você substituiu só o microfone do flex?
[10:40, 11/5/2018] Celso Shigueo GOIOERE CONSERTA: Mas que nem no caso do iPhone ele é completo neh
[10:48, 11/5/2018] Sarah suporte técnico: vc vai trocar o flex completo
[10:49, 11/5/2018] Celso Shigueo GOIOERE CONSERTA: Deu certo Sarah obrigado
[10:52, 11/5/2018] Sarah suporte técnico: Magina !
[10:52, 11/5/2018] Sarah suporte técnico: que bom que deu tudo certo
[10:53, 11/5/2018] Celso Shigueo GOIOERE CONSERTA: É que eu já tinha trocado o flex uma vez mas foi pq não estava carregando agora deu problema no microfone
[10:54, 11/5/2018] Sarah suporte técnico: ah sim
[13:52, 11/5/2018] Celso Shigueo GOIOERE CONSERTA: Sara uma pergunta é normal trocar a tela do iPhone e não funcionar o touch digital
[14:00, 11/5/2018] Celso Shigueo GOIOERE CONSERTA: Ou se não for tela original não ativa mais o touch
[14:17, 11/5/2018] Sarah suporte técnico: Só se o botão estiver danificado
[14:25, 11/5/2018] Celso Shigueo GOIOERE CONSERTA: Mas não foi danificado
[14:26, 11/5/2018] Celso Shigueo GOIOERE CONSERTA: Tem alguma coisa a ver se a tela for original ou 1 linha
[14:26, 11/5/2018] Celso Shigueo GOIOERE CONSERTA: Aí eu voltei pra tela original ela funciona normal
[14:29, 11/5/2018] Sarah suporte técnico: então está com incompatibilidade
[14:29, 11/5/2018] Sarah suporte técnico: precisa ser peça original mesmo
[14:29, 11/5/2018] Sarah suporte técnico: A Apple está lançando umas atualizações assim mesmo
[14:33, 11/5/2018] Celso Shigueo GOIOERE CONSERTA: Tendi
