Apple Iphone 8: só loop,
Apple Iphone 8 — resposta da comunidade técnica da Conserta Smart.
04/10/2021 10:59 - Ediones Franqueado Alegre ES: Bom dia Iphone 8 só loop, porém na fonte persiste, já desliguei camera traseira e flex frontal, e nada, o pc não reconhece ele para fazer software e não consigo colocar em modo DFU mesmo com Reiboot por não reconhecer no PC. Algo mais que poderia tentar antes de efetuar algum teste na placa fisica?
04/10/2021 11:33 - Sarah Suporte Técnico CS: Bom dia.
essa medição foi no conector de bateria, certo? E no conector de carga, chega quanto?
Depois que coloca tela paralela para de funcionaEle apagou depois que reiniciei quando conecta nAndroid 10 binário 3 também tentei vários métodoFiz um hard reset num s9 e não sai dessa tela (Não sobe carga acima de 50 (Asus zenfone 2)Localização das antenas (Motorola one hyper)Esquema eletrico por favor (Asus zenfone max pluQue troquei a tela voltou pra garantia pois estáNão dá sinal de rede o problema não é o chip (ApNão carrega ele desligado dá sinal de carregandoAlguem tem o esquema eletrico do xiaomi redmi noCaiu na água (Xiaomi redmi note 9s)
