Asus Zenfone 2: Microfone de Chamada não Funciona
Olá, Bom dia ! O Aparelho da Cliente sofreu uma queda e começou a esquentar, ai a cliente desligou o aparelho com medo, quando ela chegou na Loja o aparelho não Ligava, ai medi o consumo dele na fonte, e ele estava travado em 0,06 falei com a Juliana ela me passou para fazer uma ressolda na placa, ai efetuei a ressolda e o aparelho voltou a ligar normalmente, o aparelho foi entregue para cliente, ai no outro dia ela retornou dizendo que recebeu uma ligação e quando ela atendeu a pessoa nao conseguia ouvir ela, defeito no microfone, ai eu testei o microfone e esta funcionando, pq eu coloquei outra plaquinha "que e aquela que vai o vibracal, conector de carga, microfone" ela esta funcionando.... ai eu preciso do Esquema Eletrico da placa para verificar se tem algum componente do Mic com defeito, Espero que me Ajudem !!!!! OBRIGADO !!
Remover conta google samsung a11 (Samsung galaxyTem o esquema do jump (Lg k11 plus)Tem como ligar um motorola g7 plus sem os botão Não liga (Lg x cam)Me envia o esquema elétrico da placa do asus zenQue vazou líquido do lcd tem algum procedimento O microfone fica fazendo barulho e não sai áudioNão funciona ligação nem dados moveis (Xiaomi reNão liga (Xiaomi mi 8) (Samsung galaxy grand neo)Que esta dando temperatura alta ao carregar (SamEle aparece a mensagem de temperatura alta e des
