Asus Zenfone 3 Max: não funciona wi-fi nem Bluetooth
Asus Zenfone 3 Max — resposta da comunidade técnica da Conserta Smart.
27/05/19 09:34 - +55 65 9916-6244: bom dia, Asus zenfone 3 Max não funciona wi-fi nem Bluetooth
27/05/19 09:35 - +55 65 9916-6244: Fiz uma limpeza fiz hard reset, Tentei passar uma nova ROM mas ele não conecta ao computador
27/05/19 09:35 - +55 65 9916-6244: O que pode ser?
27/05/19 09:38 - Sarah Suporte Técnico: Bom dia, tudo bem?
27/05/19 09:38 - Sarah Suporte Técnico: Nesse caso, provavelmente é o CI
27/05/19 09:40 - Sarah Suporte Técnico: O mesmo que é responsável pelo Wi-Fi é responsável pelo Bluetooth
27/05/19 09:41 - +55 65 9916-6244: Então não é sistema?
27/05/19 09:43 - +55 65 9916-6244: Uma ressolda pode resolver? Ou é preciso fazer a troca?
27/05/19 09:54 - Sarah Suporte Técnico: Alguns casos podem ser resolvidos com ressolda
27/05/19 09:54 - Sarah Suporte Técnico: Mas na maioria dos casos, é necessário a troca do controlador
27/05/19 09:55 - Sarah Suporte Técnico: Vale a pena tentar
27/05/19 10:16 - +55 65 9916-6244: Compensa tentar ressolda ou tem um risco do aparelho parar de vez?
27/05/19 10:16 - Sarah Suporte Técnico: Tem risco sim, mas se seguir todos os procedimentos não tem erro
27/05/19 10:20 - +55 65 9916-6244: Consegue me passar qual se para ressolda?
27/05/19 10:21 - Sarah Suporte Técnico: qual ci?
27/05/19 10:21 - Sarah Suporte Técnico: Não temos esse esquema elétrico
27/05/19 10:22 - Sarah Suporte Técnico: Então nesses casos você pode procurar o CI pelo código escrito em cima do componente
27/05/19 10:22 - +55 65 9916-6244: !
27/05/19 10:22 - Sarah Suporte Técnico: Não entendi o que você quis dizer, por isso perguntei.
27/05/19 10:24 - Sarah Suporte Técnico: Pesquisando o seu código no Google, você consegue identificar.
