Início›Blog› Motorola Moto X Play
Motorola Moto X Play: assim q ponho na fonte apenas a placa sem nada ligado a ela , da 0.30 de consumo sem apertar nada
[09:59, 30/10/2017] +55 21 98159-6227: Bom Dia , moto x play , assim q ponho na fonte apenas a placa sem nada ligado a ela , da 0.30 de consumo sem apertar nada , alguma ideia ?
[10:00, 30/10/2017] Suporte CS - Leonardo: pode ser botão power, pode ser algum curto na placa, precisa verificar se não está com superaquecimento em algum ponto
[10:01, 30/10/2017] +55 21 98159-6227: Quando conecta o carregador , o touch e o alto falante reservado para , descarrega muito rapido
[10:02, 30/10/2017] +55 21 98159-6227: Botao power é um flex q esta desconectado
[10:02, 30/10/2017] Suporte CS - Leonardo: Alto falante reservado?
[10:15, 30/10/2017] +55 21 98159-6227: Isso o que escuta
[10:16, 30/10/2017] +55 21 98159-6227: Auricular
[10:18, 30/10/2017] Suporte CS - Leonardo: Ok, então nesse caso o conector de carga ou algum componente dele está fechando curto, primeiro passo é trocar o conector. e ver se passou o problema. Porém ele está com algum curto na placa até mesmo pelo consumo que apresenta
[10:20, 30/10/2017] +55 21 98159-6227: Entao ele praticamente ta  com dois curtos , 1 na placa e 1 no conector de carga pelo q eu entendi
[10:21, 30/10/2017] Suporte CS - Leonardo: ele pode estar com 2 curtos, ou então 1 curto só que está causando os dois problemas, o melhor é verificar se tem pontos de aquecimento na placa
[10:21, 30/10/2017] +55 21 98159-6227: Algum conector é compativel com ele ou so o dele mesmo ?
