Aparelho: Samsung Galaxy A51 5G
Data: 29/03/2021 14:12:36
02/03/2021 16:04 - JADERSON Franqueado Bagé: Pessoal, alguém já pegou Samsung a51 que não reconhece carga?
Se carregar a bateria por fora ele liga o aparelho normalmente, mas quando bota a bateria no aparelho pra carregar nem reconhece o cabo conectado...
Já troquei a placa de carga, já medi o flex que vai da subplaca até a placa principal e já troquei o cabo inclusive.
Nos bornes da bateria nao chega voltagem
02/03/2021 16:05 - Sarah Suporte Técnico: Boa tarde
02/03/2021 16:05 - Sarah Suporte Técnico: Você trocou só o conector ou a sub completa?
02/03/2021 16:05 - JADERSON Franqueado Bagé: Boa tarde sarah
02/03/2021 16:05 - JADERSON Franqueado Bagé: Sim troquei a sub completa
02/03/2021 16:05 - Sarah Suporte Técnico: Original
02/03/2021 16:05 - Sarah Suporte Técnico: ?
02/03/2021 16:05 - JADERSON Franqueado Bagé: Aparelho não molhou
02/03/2021 16:06 - JADERSON Franqueado Bagé: Sim original, segundo o vendedor... e com a original que o aparelho deu entrada mesmo sintoma
02/03/2021 16:06 - Sarah Suporte Técnico: Qual tensão chega no conector de carga?
02/03/2021 16:07 - JADERSON Franqueado Bagé: 4.9 entra no conector, entra no flex da sub, sai no flex da sub do outro lado mas não sai nos bornes da bateria da placa principal
02/03/2021 16:08 - JADERSON Franqueado Bagé: Já medi continuidade no flex que liga a sub na principal
02/03/2021 16:08 - JADERSON Franqueado Bagé: Esse aparelho entrou pra troca de tela
02/03/2021 16:09 - Luis Fernando - Ituporanga: Crônico. Vários da linha A estão dando isso
02/03/2021 16:09 - JADERSON Franqueado Bagé: Putz Fernando, não me dá uma notícia dessa!! Sabes de alguma solução?
02/03/2021 16:09 - Pablo Unidade Blumenau: Já verificou o Fpc da bateria
02/03/2021 16:10 - Pablo Unidade Blumenau: Samsung tem um baita problema com os Fpc
02/03/2021 16:10 - JADERSON Franqueado Bagé: Não, mas acho que ele está bom, pois seu eu carregar a bateria por fora o aparelho liga
02/03/2021 16:11 - JADERSON Franqueado Bagé: Então contato no Fpc tem
02/03/2021 16:11 - JADERSON Franqueado Bagé: Só não chega tensão nele
02/03/2021 16:12 - JADERSON Franqueado Bagé: Vou remover as chapas de proteção do ci de carga pra inspecionar
02/03/2021 16:12 - Pablo Unidade Blumenau: Então , se não chega mais vai que é quando a bateria está conectada , pode ser o Fpc
02/03/2021 16:12 - JADERSON Franqueado Bagé: Entendi!!
02/03/2021 16:13 - Pablo Unidade Blumenau: Antes disso , faz um reflow no Fpc
02/03/2021 16:13 - JADERSON Franqueado Bagé: Nao achei teste point pra ver se tá chegando tensão, só no fpc mesmo
02/03/2021 16:13 - Pablo Unidade Blumenau: E veja se vai. Se tiver como trocar melhor
02/03/2021 16:13 - Pablo Unidade Blumenau: Aí me avisa
02/03/2021 16:14 - Pablo Unidade Blumenau: Peguei um note 10 Samsung que não carregava e era o Fpc do NFC
02/03/2021 16:14 - JADERSON Franqueado Bagé: Hummm entendi
02/03/2021 16:14 - JADERSON Franqueado Bagé: Vou tentar
02/03/2021 16:15 - Loja CS Londrina: Ja peguei tb. Plugava o conector ele apagava.
02/03/2021 16:19 - Luis Fernando - Ituporanga: Olha.. Eu nunca fiz. Mas falaram pra colocar no microscópio e refazer as soldas do conector
02/03/2021 16:20 - Luis Fernando - Ituporanga: FPC
02/03/2021 16:20 - Luis Fernando - Ituporanga: Não sei se é isso mesmo, mas já vi vários falando isso
02/03/2021 16:28 - Pablo Unidade Blumenau: Foi isso que eu propus pra ele fazer
02/03/2021 16:28 - Pablo Unidade Blumenau: Asus e Samsung tem muito problema com Fpc de bateria
02/03/2021 16:28 - Jacir Unidade Lajeado: Ainda acho que sub placa
Prefiro trocar conector...
02/03/2021 16:29 - Jacir Unidade Lajeado: E ficar com ela original
02/03/2021 16:29 - Jacir Unidade Lajeado: Mesmo.
02/03/2021 16:40 - JADERSON Franqueado Bagé: Galera
02/03/2021 16:41 - JADERSON Franqueado Bagé: Não era subplaca, não era o cabo que liga a placa na sub
02/03/2021 16:41 - JADERSON Franqueado Bagé: Era o fpc
02/03/2021 16:41 - JADERSON Franqueado Bagé: Mas não o da bateria
02/03/2021 16:41 - JADERSON Franqueado Bagé: Sim o que liga o flex que vem da sub
02/03/2021 16:42 - JADERSON Franqueado Bagé: Estava torto o pino positivo bem da lateral do esquerda do fpc
02/03/2021 16:42 - JADERSON Franqueado Bagé: Muito sensível esse pino
02/03/2021 16:42 - JADERSON Franqueado Bagé: Apertei com a pinça e resolvido
02/03/2021 16:42 - JADERSON Franqueado Bagé: ????
02/03/2021 16:42 - JADERSON Franqueado Bagé: É um vício desse modelo galera, toda a linha A mesmo
02/03/2021 16:45 - Pablo Unidade Blumenau: Top
02/03/2021 16:45 - Pablo Unidade Blumenau: Análise visual geral , sempre
02/03/2021 16:46 - Pablo Unidade Blumenau: Resolveu um baita pepino com uma boa análise visual ????????????????
02/03/2021 16:46 - JADERSON Franqueado Bagé: Verdade!!
02/03/2021 16:47 - Sarah Suporte Técnico: ??????????????
02/03/2021 16:47 - Sarah Suporte Técnico: Sucesso!!
02/03/2021 16:49 - Pablo Unidade Blumenau: Eu acertei o Fpc, só errei o local ????????
02/03/2021 16:50 - JADERSON Franqueado Bagé: ????????????
