Samsung Galaxy J2 Prime
Aparelho: Samsung Galaxy J2 Prime
Data: 11/02/2019 10:33:00
31/01/19 4:40 da tarde - ?+55 44 9134-5589: Boa tarde
31/01/19 4:41 da tarde - ?+55 44 9134-5589: Suporte , estamos com um  j2 prime que fica dando mensagem de super aquecimento e reiniciando, ja realizamos a troca do termistor porem o mesmo continua do mesmo jeito !
31/01/19 4:47 da tarde - Sarah Suporte Técnico: Boa tarde, se ja foi feita a troca dos thermistores tem oxidação na placa em algum ponto escondido
31/01/19 4:47 da tarde - ?+55 44 9134-5589: Ele tem mais de 1 thermistor ?
31/01/19 4:49 da tarde - Sarah Suporte Técnico: normalmente sim
31/01/19 4:50 da tarde - ?+55 44 9134-5589: Teria como voce me passar o esquema da placa ou a localizaçao
31/01/19 4:51 da tarde - Sarah Suporte Técnico: https://www.lemcell.com.br/2017/07/esquema-eletrico-celular-samsung-galaxy_13.html
31/01/19 4:51 da tarde - Sarah Suporte Técnico: segue esquema elétrico
31/01/19 4:51 da tarde - ?+55 44 9134-5589: Obg  !
🤔 🤓 Mais informações sobre SAMSUNG GALAXY J2 PRIME - ESTAMOS COM UM J2 PRIME QUE FICA DANDO MENSAGEM DE SUPER AQUECIMENTO E REINICIANDO | ConsertaSmart
O Samsung Galaxy J2 Prime é um smartphone popular que oferece um bom desempenho a um preço acessível. No entanto, alguns usuários têm enfrentado um problema comum que afeta a experiência do dispositivo: superaquecimento e reinicialização constante. Se você é um dos proprietários que estão lidando com esse problema irritante, este artigo irá fornecer algumas dicas e soluções para ajudá-lo a resolver esse problema.
1. Verifique a temperatura ambiente\nO superaquecimento do Samsung Galaxy J2 Prime pode ser causado por condições ambientais desfavoráveis, como calor extremo. Certifique-se de que o seu dispositivo não está exposto a temperaturas elevadas por um longo período de tempo. Se possível, mantenha o smartphone em um local fresco e arejado para evitar o superaquecimento.
2. Remova a capa protetora e os acessórios\nAlgumas capas protetoras e acessórios adicionais podem restringir a dissipação de calor do Samsung Galaxy J2 Prime, o que pode levar ao superaquecimento do dispositivo. Tente remover qualquer capa ou acessório que possa estar causando o problema e veja se isso ajuda a reduzir a temperatura do smartphone.
3. Feche aplicativos em segundo plano\nMuitos aplicativos em segundo plano podem consumir recursos do sistema e causar o superaquecimento do Samsung Galaxy J2 Prime. Certifique-se de fechar todos os aplicativos não utilizados e limpar a memória RAM do dispositivo regularmente para evitar o superaquecimento e a reinicialização constante.
4. Atualize o software do sistema\nA Samsung pode lançar atualizações de software para corrigir problemas conhecidos, incluindo questões relacionadas ao superaquecimento. Certifique-se de verificar se há atualizações disponíveis para o seu Samsung Galaxy J2 Prime e instale-as para resolver problemas de software que possam estar causando o superaquecimento.
5. Restaure as configurações de fábrica\nSe todas as outras soluções falharem, você pode tentar restaurar as configurações de fábrica do Samsung Galaxy J2 Prime para corrigir o problema de superaquecimento. Lembre-se de fazer backup de todos os seus dados importantes antes de realizar uma redefinição de fábrica, pois essa ação apagará todos os dados do dispositivo.
Se nenhuma das soluções acima resolver o problema de superaquecimento do seu Samsung Galaxy J2 Prime, é altamente recomendável entrar em contato com a assistência técnica autorizada da Samsung. Eles podem diagnosticar o problema de forma mais precisa e oferecer uma solução adequada para corrigir o problema de superaquecimento e reinicialização constante do dispositivo.
Em resumo, o superaquecimento do Samsung Galaxy J2 Prime pode ser causado por uma série de fatores, incluindo condições ambientais adversas, capas protetoras restritivas, aplicativos em segundo plano e problemas de software. Ao seguir as dicas e soluções fornecidas acima, você pode resolver o problema de superaquecimento do seu dispositivo e desfrutar de uma experiência de uso mais fluida e eficiente com o Samsung Galaxy J2 Prime.
SAMSUNG GALAXY J2 PRIME - ESTAMOS COM UM J2 PRIME QUE FICA DANDO MENSAGEM DE SUPER AQUECIMENTO E REINICIANDO | ConsertaSmart SAMSUNG GALAXY J2 PRIME - ESTAMOS COM UM J2 PRIME QUE FICA DANDO MENSAGEM DE SUPER AQUECIMENTO E REINICIANDO | ConsertaSmart SAMSUNG GALAXY J2 PRIME - ESTAMOS COM UM J2 PRIME QUE FICA DANDO MENSAGEM DE SUPER AQUECIMENTO E REINICIANDO | ConsertaSmart SAMSUNG GALAXY J2 PRIME - ESTAMOS COM UM J2 PRIME QUE FICA DANDO MENSAGEM DE SUPER AQUECIMENTO E REINICIANDO | ConsertaSmart
O Samsung Galaxy J2 Prime é um dos modelos mais populares da linha Galaxy da Samsung. Ele oferece um excelente desempenho e uma série de recursos avançados. No entanto, como qualquer outro dispositivo eletrônico, o J2 Prime também pode apresentar alguns problemas.
Um dos problemas mais comuns enfrentados pelos usuários do Galaxy J2 Prime é o superaquecimento do aparelho e reinicialização constante. Isso pode ser bastante frustrante e prejudicar a experiência do usuário. Se você está enfrentando esse problema com o seu J2 Prime, não se preocupe. Existem algumas soluções que você pode tentar para resolver isso.
Primeiro, é importante entender as possíveis causas do superaquecimento e reinicialização do seu Galaxy J2 Prime. Uma das causas mais comuns é a sobrecarga de trabalho do processador do aparelho. Isso pode acontecer se você estiver executando muitos aplicativos ao mesmo tempo ou se estiver fazendo tarefas pesadas que exigem muito processamento.
Além disso, o superaquecimento também pode ser causado por problemas de hardware, como bateria com defeito, mal contato do cabo de alimentação ou problemas no sistema de refrigeração do aparelho. Portanto, é importante verificar se todos os componentes do seu J2 Prime estão funcionando corretamente.
Se você está enfrentando o problema de superaquecimento e reinicialização do seu Galaxy J2 Prime, aqui estão algumas soluções que você pode tentar:
1. Verifique se há atualizações de software disponíveis para o seu aparelho. Às vezes, problemas de software podem causar superaquecimento e reinicialização do dispositivo. Atualizar o sistema operacional pode corrigir esses problemas.
2. Reduza a carga de trabalho do processador do aparelho. Feche todos os aplicativos que não estão em uso e evite executar muitos aplicativos ao mesmo tempo. Isso pode ajudar a reduzir o superaquecimento do aparelho.
3. Limpe o dispositivo regularmente. Acúmulo de poeira e sujeira no sistema de refrigeração do aparelho pode causar superaquecimento. Use um pano limpo e seco para limpar o dispositivo regularmente.
4. Verifique se a bateria do seu J2 Prime não está com defeito. Se a bateria estiver superaquecendo, isso pode fazer com que o aparelho reinicie. Substitua a bateria se necessário.
5. Se todas as soluções acima não funcionarem, pode ser necessário levar o seu Galaxy J2 Prime a um centro de assistência técnica. Profissionais especializados poderão diagnosticar e corrigir o problema de superaquecimento e reinicialização do dispositivo.
Na empresa Consertasmart, temos uma equipe de técnicos especializados em dispositivos Samsung, incluindo o Galaxy J2 Prime. Se você está enfrentando problemas de superaquecimento e reinicialização do seu J2 Prime, entre em contato conosco. Nossos profissionais poderão ajudar a resolver esse problema de forma rápida e eficiente.
Não deixe que o superaquecimento e reinicialização constante do seu Galaxy J2 Prime prejudiquem a sua experiência de uso. Siga as dicas acima e, se necessário, procure a ajuda de profissionais especializados. Com os cuidados certos, você poderá desfrutar de todas as funcionalidades do seu J2 Prime sem preocupações.
