SAMSUNG GALAXY S6
Aparelho: SAMSUNG GALAXY S6
Marca: SAMSUNG
Data: 19/07/2019 16:49:43
[11:01, 30/4/2019] +55 65 9916-6244: Bom dia Sara
[11:01, 30/4/2019] +55 65 9916-6244: Galaxy s6, entrou para troca do flex de carga
[11:01, 30/4/2019] +55 65 9916-6244: Após a troca ele parou de funcionar um terço da tela
[11:02, 30/4/2019] +55 65 9916-6244: Na parte inferior
[11:02, 30/4/2019] +55 65 9916-6244: Pode ser por isso ?
[11:04, 30/4/2019] Sarah Suporte Técnico: teste outro flex de carga
[11:04, 30/4/2019] Sarah Suporte Técnico: normalmente é um problema do flez
[11:04, 30/4/2019] Sarah Suporte Técnico: flex*
[11:04, 30/4/2019] Sarah Suporte Técnico: isso pode te gerar procblemas também
[11:09, 30/4/2019] +55 65 9916-6244: Testei o flex original
[11:09, 30/4/2019] +55 65 9916-6244: O problema persiste
[11:10, 30/4/2019] Sarah Suporte Técnico: nesse caso é ess flex mesmo então
[11:10, 30/4/2019] +55 65 9916-6244: Essa região da placa está aquecendo muito
[11:10, 30/4/2019] +55 65 9916-6244: Será que eu consigo concertar ? Ou é só com a troca da tela ?
[11:12, 30/4/2019] Sarah Suporte Técnico: retire essas blindagens para analisarmos os componentes
[11:15, 30/4/2019] +55 65 9916-6244: Aparentemente está tudo ok
[11:16, 30/4/2019] Sarah Suporte Técnico: precisa ver qual componente dessa região está em curto
[11:17, 30/4/2019] +55 65 9916-6244: E trocar ele ?
[11:18, 30/4/2019] Sarah Suporte Técnico: isso
[11:20, 30/4/2019] +55 65 9916-6244: Não tenho sucata desse modelo kkk
[11:20, 30/4/2019] Sarah Suporte Técnico: entendi
[11:21, 30/4/2019] Sarah Suporte Técnico: mas nesse caso vai precisar substituir kk
[11:21, 30/4/2019] +55 65 9916-6244: Compensa tentar algo quanto a esse conector do flex ?
[11:21, 30/4/2019] +55 65 9916-6244: Tem chance de resolver
[11:21, 30/4/2019] +55 65 9916-6244: Por que parece que tem duas trilhas de estanho rompidas
[11:22, 30/4/2019] Sarah Suporte Técnico: onde?
[11:27, 30/4/2019] Sarah Suporte Técnico: é o flex da tela,certo?
[11:28, 30/4/2019] +55 65 9916-6244: Sim
[11:28, 30/4/2019] Sarah Suporte Técnico: vai ter que trocar a tela
[11:29, 30/4/2019] +55 65 9916-6244: Não tem oque fazer com essa tela aqui né
[11:29, 30/4/2019] +55 65 9916-6244: Tem chance de um novo software resolver ?
[11:31, 30/4/2019] Sarah Suporte Técnico: Não
