Samsung Tab Note 10: Não liga e nos testes na bancada consumindo 0,02 antes de aperta power.
Samsung Tab Note 10 — resposta da comunidade técnica da Conserta Smart.
14/02/18, 15:18 - ?+55 19 99679-4242: Olá Suporte! Galaxy Note Tab. Não liga e nos testes na bancada consumindo 0,02 antes de aperta power. Sera que se fizer re-solda na placa resolve?
14/02/18, 15:27 - Suporte CS - Leonardo: primeiro tenta uma desoxidação
14/02/18, 15:27 - Suporte CS - Leonardo: depois se não der certo faça a ressolda
14/02/18, 15:27 - Suporte CS - Leonardo: Verifica o power tambem
14/02/18, 15:28 - Suporte CS - Leonardo: esse consumo 0,02 é muito baixo
14/02/18, 15:28 - Suporte CS - Leonardo: pode ser insignificante
14/02/18, 15:33 - ?+55 19 99679-4242: pois é também acho... Vou fazer a desoxidação. Caso não dê faço a re-solda... Obs: Botão power é um flex
14/02/18, 15:44 - Suporte CS - Leonardo: testa o flex
14/02/18, 16:25 - ?+55 19 99679-4242: Flex ok...testei a placa fora da carcaça esta dando agora 0,15
14/02/18, 16:27 - ?+55 19 99679-4242: Algum CI especifico para re-solda?
14/02/18, 16:28 - ?+55 19 99679-4242: Galaxy Tab SM T900DU
14/02/18, 16:29 - ?+55 19 99679-4242: Galaxy Tab SM T900
14/02/18, 16:29 - Suporte CS - Leonardo: Precisa achar o ponto de aquecimento na placa, seja com um termovisor, spray congelante ou algo do tipo
14/02/18, 16:32 - ?+55 19 99679-4242: ??
14/02/18, 16:32 - ?+55 19 99679-4242: Não consegui identificar nenhum ponto de calor
14/02/18, 16:35 - Suporte CS - Leonardo: esse 0,15 está transformando em calor pode ser algum componente muito pequeno mas está em algum canto
14/02/18, 16:37 - ?+55 51 8131-3458: se nao ta achando coloca o dedo na placa quando queimar ta ali o prob kkk
