Xiaomi A2: ue só abre a logo e ja desliga
Xiaomi A2 — resposta da comunidade técnica da Conserta Smart.
[09:29, 22/11/2019] Alexandre Unidade Florianópolis Ingleses: Bom dia querida, tudo bem contigo?
[09:29, 22/11/2019] Alexandre Unidade Florianópolis Ingleses: tenho um Mi A2 que só abre a logo e ja desliga
[09:29, 22/11/2019] Alexandre Unidade Florianópolis Ingleses: no carregador ele fica dando loop na logo
[09:30, 22/11/2019] Alexandre Unidade Florianópolis Ingleses: passo a rom né?
[09:30, 22/11/2019] Alexandre Unidade Florianópolis Ingleses: tens algum video de confiança para me indicar?
[09:38, 22/11/2019] Alexandre Unidade Florianópolis Ingleses: este processo pode bricar de vez o aparelho? qual o risco neste procedimento?
[09:42, 22/11/2019] Sarah Suporte Técnico: Bom dia
[09:42, 22/11/2019] Sarah Suporte Técnico: estou bem e vc?
[09:44, 22/11/2019] Sarah Suporte Técnico: https://www.youtube.com/watch?v=TcusVb1LWzc
[09:47, 22/11/2019] Alexandre Unidade Florianópolis Ingleses: este procedimento pode bricar de vez o aparelho?
[09:47, 22/11/2019] Alexandre Unidade Florianópolis Ingleses: quer dizer, tem esse risco?
[09:48, 22/11/2019] Alexandre Unidade Florianópolis Ingleses: essa cliente parece ser meio chatinha, melhor avisar antes se for o caso
[10:33, 22/11/2019] Sarah Suporte Técnico: Todo procedimento de software tem risco
[10:33, 22/11/2019] Alexandre Unidade Florianópolis Ingleses: nao ta copiando os drivers
[10:37, 22/11/2019] Sarah Suporte Técnico: 'Pode ser problema com a memória
[10:38, 22/11/2019] Alexandre Unidade Florianópolis Ingleses: o que da pra fazer dai?
[10:38, 22/11/2019] Sarah Suporte Técnico: https://www.youtube.com/watch?v=H7LEE3jsvGA
[10:38, 22/11/2019] Sarah Suporte Técnico: tenta dessa forma
[10:38, 22/11/2019] Alexandre Unidade Florianópolis Ingleses: nao é problema com o o arquivo do adb?
[10:38, 22/11/2019] Sarah Suporte Técnico: Vamos descobrir, tenta dessa forma
[10:39, 22/11/2019] Alexandre Unidade Florianópolis Ingleses: ok
[10:39, 22/11/2019] Sarah Suporte Técnico: Você baixou a rom correta?
[10:39, 22/11/2019] Sarah Suporte Técnico: Precisa ser a mais atual
[10:39, 22/11/2019] Sarah Suporte Técnico: e global
[10:39, 22/11/2019] Alexandre Unidade Florianópolis Ingleses: baixei direto na pagina da xiaomi
[10:40, 22/11/2019] Alexandre Unidade Florianópolis Ingleses: jasmine_global_images_V10.0.13.0.PDIMIXM_20190807.0000.00_9.0_9083804c9e
[10:40, 22/11/2019] Alexandre Unidade Florianópolis Ingleses: esse é o nome do arquivo
[10:40, 22/11/2019] Alexandre Unidade Florianópolis Ingleses: eu nao sei se o bootloader esta desbloqueado
[10:54, 22/11/2019] Alexandre Unidade Florianópolis Ingleses: pelo que eu vi é meio complicado desbloquear o bootloader, acho que com quase toda certeza nao foi feito o desbloqueio do bootloader
[10:55, 22/11/2019] Alexandre Unidade Florianópolis Ingleses: posso tentar passar room mesmo assim? se estiver bloqueado pode dar problema ou só não vai instalar a room?
[11:09, 22/11/2019] Sarah Suporte Técnico: Você precisa passar a rom mais atual
[11:10, 22/11/2019] Alexandre Unidade Florianópolis Ingleses: nao é essa?
[11:10, 22/11/2019] Sarah Suporte Técnico: ai não precisa desbloquear
[11:10, 22/11/2019] Sarah Suporte Técnico: No site que vc baixou
[11:11, 22/11/2019] Sarah Suporte Técnico: ela estava com a versão mais atual
[11:11, 22/11/2019] Sarah Suporte Técnico: perante as outras versões?
[11:11, 22/11/2019] Sarah Suporte Técnico: preciso do link pra ver isso
[11:11, 22/11/2019] Alexandre Unidade Florianópolis Ingleses: nao apareceu uma lista na verdade
[11:13, 22/11/2019] Alexandre Unidade Florianópolis Ingleses: escolho o modelo e ja vai pra ca
[11:14, 22/11/2019] Alexandre Unidade Florianópolis Ingleses: https://c.mi.com/oc/miuidownload/detail?device=1700353
[11:14, 22/11/2019] Sarah Suporte Técnico: https://www.stockrom.net/2019/10/mia2.html
[14:12, 22/11/2019] Alexandre Unidade Florianópolis Ingleses: deu tudo certo até o flash, ele faz o flash entre 2 e 7 segundos
[14:12, 22/11/2019] Alexandre Unidade Florianópolis Ingleses: e no da certo, nao sai de fastboot
[14:13, 22/11/2019] Alexandre Unidade Florianópolis Ingleses: e quando eu tiro e tento ligar fica do mesmo jeito de antes
[14:17, 22/11/2019] Sarah Suporte Técnico: consegue me manda uma foto ou um print dos comandos do flash ?
[14:17, 22/11/2019] Sarah Suporte Técnico: em 2 e 7 segundos é muito pouco
[14:21, 22/11/2019] Alexandre Unidade Florianópolis Ingleses: agora ja sai em success e da 0 segundos
[14:24, 22/11/2019] Sarah Suporte Técnico: Estranho
[14:24, 22/11/2019] Sarah Suporte Técnico: Vou verificar aqui para voce se tem alguma outra coisa
[14:24, 22/11/2019] Alexandre Unidade Florianópolis Ingleses: ta bom
[16:05, 22/11/2019] Alexandre Unidade Florianópolis Ingleses: alguma noticia sarah?
[16:06, 22/11/2019] Alexandre Unidade Florianópolis Ingleses: desculpa, sei que atendes bastante gente, mas é que a cliente quer uma resposta porque vai viajar hoje final de tarde
[16:07, 22/11/2019] Sarah Suporte Técnico: Estou procurando ainda uma solução, aparelhos da Xiaomi normalmente são chatos de achar informação
