Asus Zenfone 2 Laser: Touch Não Funciona.
Asus Zenfone 2 Laser — resposta da comunidade técnica da Conserta Smart.
[14:45, 24/4/2018] +55 24 99239-1636: Resende/RJ - Zenfone 2 ZE550KL - Touch Não Funciona.
Já troquei dois display e o touch não funciona.
Esses dislplay estão funcionando, pois testei em outro aparelho.
Já reinstalei o sistema e mesmo assim não funciona o touch.
[14:52, 24/4/2018] +55 19 99237-1138: Ja verificou a conexão do touch na placa se não está danificado o conector ?
[14:54, 24/4/2018] +55 19 99237-1138: Verifica a continuidade nesses pontos aqui
[14:53, 24/4/2018] +55 24 99239-1636: Está tudo ok.
Seria ressolda a solução?
[14:54, 24/4/2018] +55 19 99237-1138: se não bater precisa fazer jumper se bater, precisa fazer a ressolda na região. Esse aparleho não tem CI do touch (fica no display o ci)
[15:00, 24/4/2018] +55 24 99239-1636: O Modelo do Zenfone 2 é o ZE550KL
[15:02, 24/4/2018] +55 19 99237-1138: na verdade esse é o zenfone 2 Laser por isso que o modelo é diferente. vou ver se tem algo pra ele se encontrar te aviso.
[15:03, 24/4/2018] +55 24 99239-1636: ok
[15:23, 24/4/2018] +55 19 99237-1138: Voce vai precisar ressoldar o CI do touch, o Zenfone 2 Laser tem o CI na placa, pelo que vi pode ser ele com problema
[15:46, 24/4/2018] +55 24 99239-1636: Ok
