Lg G4: não estava dando rede de operadora,had reset não resolveu
Lg G4 — resposta da comunidade técnica da Conserta Smart.
[10:38, 21/5/2018] +55 31 9530-2865: BH-Assembleia-lg G4 não estava dando rede de operadora,had reset não resolveu, após ajuste de contato que fica na tampa, o sinal apareceu, tem outro teste pra fazer?
[10:46, 21/5/2018] +55 31 9530-2865: ?
[10:47, 21/5/2018] Suporte CS - Leonardo: Pode ser que essa antena do NFC estava dando algum curto no aparelho
[10:49, 21/5/2018] +55 31 9530-2865: Leonardo será que além do teste de ligação tem outro teste?
[10:50, 21/5/2018] Suporte CS - Leonardo: SMS, 3G/4G não tem muitos outros testes a serem feitos nesse caso
[10:51, 21/5/2018] +55 31 9530-2865: Ok, agradeço
Não funciona nenhuma das câmeras (Asus zenfone 3Nao carrega cliente relatou descarga eletrica (SPra tirar conta google mas não estou conseguindoNão carrega solução com jumper (Lg g6)Que esta dando temperatura alta ao carregar (SamNão dá sinal de rede o problema não é o chip (ApPreciso do esquema elétrico do a205g (Samsung gaDo nada a tela fica amarelada porem funcionando Só fica ligado na tomada qdo tira do carregador Não carrega no modo fast charge (Xiaomi redmi noSó entra em modo recovery tentei fazer o sistemaSó liga com o carregador conectado (Moto g7 powe
