Samsung Galaxy Note 10 Plus: Microfone inferior não funciona.
Samsung Galaxy Note 10 Plus — resposta da comunidade técnica da Conserta Smart.
Jumper conector de carga j7 prime (Samsung galaxVc poderia mim passa aquele esquema do tablet t1Depois que coloca tela paralela para de funcionaG530 não carrega só fica piscando a bateria e moTest point para modo edl (Xiaomi redmi 6 pro)Câmera traseira não funciona (Samsung galaxy j4 Problema de inicializaçãr start up failed tem coNão funciona microfone na ligação (Apple iphone Touch screen não funciona (Samsung galaxy j7 neoWifi não funciona (Asus zenfone 2 ze550ml)Samsung i8552 não liga na fonte consumo sem presSub placa de carga do a20 com aquele problema de
