Apple Iphone 8: o qual o vibracall ficou com diferente [
Apple Iphone 8 — resposta da comunidade técnica da Conserta Smart.
[08:32, 06/02/2020] RAFAEL PIVOTTI SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE - PARANÁ SMART 500 AG: Bom dia sara
Troquei a carcaça de outro iPhone 8 o qual o vibracall ficou com diferente
[08:33, 06/02/2020] RAFAEL PIVOTTI SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE - PARANÁ SMART 500 AG: Vibração ficou estranha
[08:33, 06/02/2020] RAFAEL PIVOTTI SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE - PARANÁ SMART 500 AG: Tem alguma configuração? Já coloquei dois e fica a mesma coisa. Também o meu aparelho um dia mudou aí restaurei os ajustes ele voltou ao normal mas esse não deu certo
[09:04, 06/02/2020] Sarah Suporte Técnico: Bom dia, tudo bem?
[09:04, 06/02/2020] Sarah Suporte Técnico: isso varia de acordo com a carcaça
[09:04, 06/02/2020] RAFAEL PIVOTTI SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE - PARANÁ SMART 500 AG: Hum
[09:04, 06/02/2020] Sarah Suporte Técnico: por conta do formado
[09:04, 06/02/2020] RAFAEL PIVOTTI SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE - PARANÁ SMART 500 AG: Mas mesmo com a peça original?
[09:04, 06/02/2020] Sarah Suporte Técnico: formato*
[09:04, 06/02/2020] Sarah Suporte Técnico: a carcaça é original?
[09:17, 06/02/2020] Sarah Suporte Técnico: provavelmente não é original
[09:18, 06/02/2020] Sarah Suporte Técnico: o som está muito diferente?
[09:20, 06/02/2020] Sarah Suporte Técnico: então precisa trocar a carcaça no caso
[13:33, 06/02/2020] Sarah Suporte Técnico: então teria que tentar fazer um software
[13:34, 06/02/2020] RAFAEL PIVOTTI SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE - PARANÁ SMART 500 AG: Atualizei sem apagar nada
[13:34, 06/02/2020] RAFAEL PIVOTTI SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE - PARANÁ SMART 500 AG: Não resolveu
[13:34, 06/02/2020] Sarah Suporte Técnico: no caso precisa restaurar
[15:59, 06/02/2020] RAFAEL PIVOTTI SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE - PARANÁ SMART 500 AG: A
[16:01, 06/02/2020] Sarah Suporte Técnico: pra testar o sensor vc pode testar usando a mão mesmo
[16:02, 06/02/2020] RAFAEL PIVOTTI SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE - PARANÁ SMART 500 AG: Mas com ele
Solto?
[16:02, 06/02/2020] Sarah Suporte Técnico: a fita kapton é quando a tela é trocada e o sensor para de funcionar
[16:02, 06/02/2020] Sarah Suporte Técnico: encaixa na frontal
[16:02, 06/02/2020] Sarah Suporte Técnico: e testa
[16:02, 06/02/2020] RAFAEL PIVOTTI SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE - PARANÁ SMART 500 AG: Aí a fita serve para que?
[16:03, 06/02/2020] RAFAEL PIVOTTI SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE - PARANÁ SMART 500 AG: Bem
Isso não está funcionando
[16:03, 06/02/2020] RAFAEL PIVOTTI SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE - PARANÁ SMART 500 AG: Eu tirei o flex da câmera frontal do
Meu aparelho que eu uso e estava tudo ok
[16:03, 06/02/2020] Sarah Suporte Técnico: A fita kapton é quando a tela é trocada e o sensor para de funcionar
[16:05, 06/02/2020] Sarah Suporte Técnico: corte um pedaço da fita e coloque em cima do sensor
[16:05, 06/02/2020] Sarah Suporte Técnico: monte o aparelho e teste
[16:05, 06/02/2020] RAFAEL PIVOTTI SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE - PARANÁ SMART 500 AG: Ok
[16:28, 06/02/2020] RAFAEL PIVOTTI SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE - PARANÁ SMART 500 AG: Não funcionou
[16:29, 06/02/2020] Sarah Suporte Técnico: nesse caso pode ser conflito com essa carcaça ou problema no circuito
[16:29, 06/02/2020] Sarah Suporte Técnico: a maioria dos casos de troca de carcaça da dor de cabeça
[16:30, 06/02/2020] Sarah Suporte Técnico: quando não é original
